john deere forestier
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: john deere forestier
Sur un modèle auto construit c’est sur que l’on as des réglages, des modifications, des éléments à refaire !
Mais ne perd pas espoir ton modèle et quand même extraordinaire !
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
bonsoir
Merci de vos commentaires
voici les travaux de ces jours ci ;
Je suis entrain de refaire les berceaux ;
En premier diminution en hauteur ;
Et oui , j'ai fait une erreur en voulant avoir une portée assez grande , mon deuxième bras est un peu long ,et le problème lors du repli j'avais du mal a poser mon bois , pour remplir un maximum .
Et le deuxième point est :
Les extensions des anciens support n'étaient pas terrible ;D'avoir plié l'alu je n'avais pas assez de longueur pour un maintient , lors de la sortie des extensions , ( en gros la tige trop courte)
La construction est en laiton soudé 8x8 ,et le renfort en alu , est là également pour avoir un look ce rapprochant du vrai .
Place au photos
Place au photos
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Beau travail Patrick
, et en plus la soudure ça réchauffe avec l'arrivée de l'hiver
- pat89
Bonsoir
Quelques photos de l'avancement , du travail des capots et autres .
Pour les capots j'ai encore du travail de mastic et ponçage
c'est partie 30 images
- GLB28
Tu as fait un sacré travail sur la carrosserie
Les finitions, c'est pas toujours le plus facile et le plus rapide, mais ça change tout au niveau du réalisme.
Continues comme ça
Continues comme ça
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
+1GLB28 a écrit :Tu as fait un sacré travail sur la carrosserie![]()
Continues comme ça![]()
- pat89
Bonsoir
Aller encore quelques photos ,avant la trêve du régime .
pour la peinture ,il y a juste une couche , avoir visiblement problème de pulvérisation !!!!!!
- pat89
Bonsoir
Et oui ,j'avais un peu de temps entre deux préparations cuisinière .
Un début de la cabine ;
Avant les photos ; je vous souhaite a tous , de joyeuses fêtes ,et prudence sur les routes ;
