cela semble une bonne idée….
donc j ai juste a débranché le servo du MFC et je le branche sur le récepteur, sur une voie avec 3 positions.
Mais le bruitage malgré cette modification va toujours émettre? Cest peut etre une question bete…..
Bonjourcc38150 a écrit :Pour garder le bruit, il te suffit de brancher J7 sur la voie de ton récepteur qui est pilotée par ton interrupteur.
Ouii si peux ouii...cc38150 a écrit :Quel son veux-tu garder ? Celui du passage des vitesses ?
cc38150 a écrit :Eh bien tu fais la manip' que je t'ai recommandé au-dessus. Ton inter va simplement remplacer le manche, mais pour le MFU ne verra pas la différence. À chaque fois que tu changeras de vitesse, le MFU jouera le bruit de la BV.
bonjourschpetsele a écrit :Bonjour Fabien ,
Juste une petite question au cas ou , as-tu refais l'initiation du MFC avec la radio après l'acquisition A ??.
J'avoue ne pas trop connaître la carson
schpetsele a écrit :Fabien,
J'ai une autre question:
As-tu branché les fiches du module sur les bonnes voies ??
sur carson c'est :
Ch 1 : J5
Ch2 : J4
Ch3 : J7
Ch4 : J6
Hormis le J7 que tu as du branché sur un inter
Je dirai dans un premier temps de faire une configuration de boîte, c'est à dire de faire un branchement normal et ensuite tu retire le J7 pour le mettre sur l'inter. Faut essayer on ne sait jamais !!!!
De plus j ai ete voir la video de you tube mais c est pour MFC01 ,l acquisition du MFC03 semble different....FABIEN1495 a écrit :schpetsele a écrit :Fabien,
sur carson c'est :
Ch 1 : J5
Ch2 : J4
Ch3 : J7
Ch4 : J6
Merci pour ton retour, je vais verifier ce week end le branchement des canaux, en tout cas j ai effectivement branchet J7 sur la voix et non plus sur l inter...
Merci a toi...
