Camping car Concorde Centurion
luis
Has thanked : 28 times
Been thanked : 18 times
Re: Camping car Concorde Centurion
Message par luis »
Merci à tous pour vos réponse.
Je viens de parcourir le net pour essayer de comprendre comment faire et j'ai découvert le système du cordon de servo en Y pour faire fonctionner 2 servos sur la même manette.
Effectivement, si j'ai la chance avec moi, je n'aurai pas besoin d'un inverseur de servo...On verra dès que je me serai procuré ce fameux cordon si je dois modifier. Je pense que si je dois modifier, je tenterai simplement de passer la tringle de servo sur l'autre roue, bref, j'aviserai quoi :D ...
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bonsoir Patrick, qu as tu prévu comme telecommande? Suivant si elle est programmable, tu pourras inverser le sens dans les paramètres
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
the king of the road a écrit :Tu peut aussi inverser les 2 fils du moteur à l interieur du servo
PIERRE ET LEA a écrit :super projet, j'adore :up: :up:
pour ton servo soit il est bien placé !!! tu as de la chance qu'il soit a la bonne place, sinon tu le met entre les 2 essieux pour changer le sens de direction, si je me trompe pas !!!! à confirmé
bonne continuation ;)
Ça règle le soucis de sens de rotation mais pas le débattement. Si je dit pas de bêtise un essieu directeur à l'arrière braque beaucoup moins que l'essieu avant.
Tu utilise quoi comme radio? Comme le dit Superbike suivant la radio que tu as tu peux le paramétrer, certain pourront t'aider pour la programmation.
luis
Message par luis »
c'est une carson reflex stick II (photo en page 2), ça donne plus l'impression d'un truc de base qui ne se paramètre pas...
grhum1383
luis a écrit :c'est une carson reflex stick II (photo en page 2), ça donne plus l'impression d'un truc de base qui ne se paramètre pas...
Tu dois avoir dessus des boutons te permettant d inverser le signal transmis, par contre en effet tu ne pourras pas influencer sur le debattement du servo à moins peut être d éloigner le servo de l essieu? À essayer peut être. Pour faire ta biellette, tu peux utiliser de la tige filetée de 3 avec des chapes (normalement du devrais en avoir en rab dans ta boite)
Dav80
Message par Dav80 »
Effectivement tu ne pourras pas programmer le débattement du servo.
grhum1383 a écrit :Tu dois avoir dessus des boutons te permettant d inverser le signal transmis, par contre en effet tu ne pourras pas influencer sur le debattement du servo à moins peut être d éloigner le servo de l essieu? À essayer peut être.
Le soucis c'est qu'il doit mettre ses deux servos sur la même voie via un cordon Y. Donc si il inverse la voie, les deux servos se retrouveront inverser.
Sinon pour régler le débattement comme dit Jérôme, tu peux essayer d'éloigner le servo, et/ou jouer sur la longueur du palonnier.
grhum1383 a écrit :Pour faire ta biellette, tu peux utiliser de la tige filetée de 3 avec des chapes (normalement du devrais en avoir en rab dans ta boite)
+1
C'est la façon la plus simple de faire les biellettes sur-mesure. Et si t'as pas assez de chapes, Tecnimodel en vend :up:
grhum1383
+1
Ah oui tu as raison sur le branchement en Y du servo, ç est vrai que je n ai pas fait comme ca sur mon essieu arrière du scania, il est branché sur une autre voie :up:
luis
Message par luis »
merci pour vos conseils...j'ai déjà fait la biellette pour l'essieu arrière. Je la rallongerai si je dois éloigner le servos.
A bientôt ;)
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Pour l'essieu arrière tu rapproche la rotule de l'axe du servo sur le palonnier ça réduira l'amplitude.
Pour inverser un servo, tu l'ouvre et tu inverse les fils sur le moteur et sur le potentiomètre.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
perso pour réduire le débattement sur mon torpédo 8X4 (les servo était sur un Y aussi avant qu'il soit sur leur propre voie chacun) j'avais utilisé le petit palonnier rond qui a moins de course donc moins de "déplacement", et pour inversé le sens sans intervenir en partie "elec" il faut prendre ton encrage a l'opposé de ta photo, avec une petite biellette coudé cela devrais faire l'affaire^^
pour ce qui est du "réglage", tu enlève ton arbre de transmission, tu branche ton Y et l'alim (variateur), tu braque et tu pousse ton châssis a la main, là tu va voir si ton axe de direction est bon si en poussant tu n'a pas de ripage
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
+1 avec cedric35
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Tout à fait, d'accord avec Xaquira et Cedric :up:
luis
Message par luis »
Bonsoir
Alors aujourd'hui j'ai commencé la partie arrière du châssis...une bonne séance de cogitation (et c'est pas fini :D )
j'ai tout de suite suivi ton conseil Cédric35 :up: effectivement, la course est moins longue
petite mise en situation pour se motiver
j'essaierai de faire descendre un plateau de la soute, avec la Fiat dessus...un peu dans cette configuration
voilà ce que ça donnera à peu près... je pense que la porte du garage ne s'ouvrira pas comme l'origine (c'est une porte qui monte le long de la carrosserie arrière). Je ne vois pas comment le réaliser. Je ferai probablement une ouverture battante, comme certains modèles plus anciens.
grhum1383
Tu avances vite :up: :up:
luis
Message par luis »
pour l'instant c'est assez simple ! Je pense que ça va se corser au moment de la carrosserie....
Revenir à « Bus et autocars »
