Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
- Numéro de département : 22
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario earthmovers)
magnifique
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Sur cette radio il y a 7 potards, 9 inter 3 positions (avec blocage au neutre) et deux inters poussoir simple.newholl a écrit :Mercic'est vrais quel donne envie je suppose que tu à 2 potards d'un coté et 1 de l'autre et que tu peut réglé le neutre ? Dommage elle serait en voies proportionnelles je me serais bien laissé tenter
Possibilité de rajouter un 8eme potard et un 10eme inter.
[AT] lapin29
Tu a raison et je confirme, les 10 voies de la radio sont proportionnelles, mêmes si on ne peut qu'en utiliser que 7, vu qu'il n'y a que 7 potards de disponible, les trois autres étant affectable a des inters.
Le soft de la radio permet quasiment toutes les possibilités, il est très complet.
Le lien de la notice PDF (en anglais)
http://www.airtronics.net/index.php/ait ... le_id/223/
Un petit aperçu de cette radio et de ses possibilités.
http://www.aeroglide.net/2009/12/sanwa-sd10-sg/
newholl
- Numéro de département : 52
en faite j'ai oublié de mettre "8" voies proportionnellelapin29 a écrit :ce sont des voies proportionnelles newholl
sur ce genre de radio toutes les voies sont proportionnelles ou presque.
Ah oklocti a écrit :Sur cette radio il y a 7 potards, 9 inter 3 positions (avec blocage au neutre) et deux inters poussoir simple.
newholl
Oui sur là mienne aussi mais j'ai pas les systèmes potards de chaque coté
- locti
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/14eme (Vario earthmovers)
Coucou les filles.....
Une petite vidéo juste pour vous montrer les réglages appliqués pour la commande du moteur de pompe.
La pression, suivant la vitesse du moteur, évolue entre 10 et 20 bars. (20 bars étant la pression maxi que j'ai réglé via le limiteur pour la démonstration, en mode travail je la monte a 30 bars)
(trois mois après j’ai aussi reçu la petite pièce avec son petit ressort pour décranter la voie des gaz et avoir un retour auto au neutre, cette pièce n'est pas livrée avec la radio et c'est une vraie galère pour se la procurer)
- Has thanked : 120 times
merci pour cette demo
effectivement cela doit etre super a piloté
jean-françois
- Been thanked : 2 times
Alex57
- Numéro de département : 57
Une question que je me posais , le moteur n'est pas constant ? il tourne en fonction de la pompe hydraulique ? sa permet d'économiser de l'énergie mais je trouve sa un peu moins "réaliste"
En tout qu'à monstrueuse pelle comme la vrai , le modèle RC le mieux équipé pour creuser ...
- locti
En mode travail le moteur de pompe est quasiment constamment a plein régime.
Je modifierais surement le principe de fonctionnement lorsque j'aurais installé le module son BEIER.
Un autre défaut de ces pelles est le bruit très (trop) important (a mon gout) du moteur de rotation de la tourelle.
Je vais faire des tests pour essayer de l’atténuer, soit en capotant l'ensemble moteur/engrenage, soit en remplaçant tout le système en ne mettant qu'un motoréducteur (debout) qui attaque directement la couronne.
Et la prochaine étape sera le module BEIER.
Alex57
Oui j'ai remarquer sa dans les vidéos se qui n'est pas le cas de la Damitz par exemple vu que s'est full hydraulique mais présente aussi des défauts
- dnrphil
- Numéro de département : 24
Bonjour. Je viens de m'acheter la même radio et j'ai eu la surprise de constater que les accessoires fournis ne permettent pas le retour au neutre pour les quatre commandes.locti a écrit :(trois mois après j’ai aussi reçu la petite pièce avec son petit ressort pour décranter la voie des gaz et avoir un retour auto au neutre, cette pièce n'est pas livrée avec la radio et c'est une vraie galère pour se la procurer)
Comment avez-vous fait pour vous procurer le nécessaire?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Philippe.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
- locti
C'est le détaillant de l'unique magasin de modélisme qui existe dans ma ville qui me l'a trouvé.(non sans mal)dnrphil a écrit :Bonjour. Je viens de m'acheter la même radio et j'ai eu la surprise de constater que les accessoires fournis ne permettent pas le retour au neutre pour les quatre commandes.locti a écrit :(trois mois après j’ai aussi reçu la petite pièce avec son petit ressort pour décranter la voie des gaz et avoir un retour auto au neutre, cette pièce n'est pas livrée avec la radio et c'est une vraie galère pour se la procurer)
Bien cordialement.
Philippe.
Dans mon cas, la pièce provient de chez Scientific France.
Rends toi dans ton magasin de modélisme le plus proche (avec la radio) et explique lui ce que tu recherche.
J'en ai eu pour 12 euros tout de même.
- dnrphil
Merci. Je vais me rapprocher de Scientific-France et je passerai par mon détaillant si nécessaire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- locti
Quelques news par ici, hoooo pas grand chose.....
J'ai "cassé" les deux angles droit de l'avant du godet pour en faire des arrondis, le godet du coup a quitté son look un peu "vintage" pour quelque chose de plus moderne.
J'ai aussi investi dans une petite fraiseuse qui finalement s’avère être un outil très pratique pour notre passion.
Du coup j'ai retravaillé les pignons d'entrainement pour les rendre un peu moins monotone.
Passage des pignons au mandrin diviseur, perçage a 3mm tout les 15 degrés sur la périphérie, puis alésage a 5mm pour noyer a demi les tètes des vis BTR.
Me reste a terminer le taraudage et finir d'installer toutes les vis.
L'autre pignon recevra le même traitement.
J'ai aussi fabriqué (avec la fraiseuse et le mandrin diviseur) un cache en alu qui viendra se placer au centre du pignon pour cacher le vide de l'arbre d’entrainement.
Le petit trou du cache au milieu sera bouché avec du mastic avant peinture, ce petit trou m'a servi pour y insérer une vis et bloquer la pièce sur le mandrin.
Dernière modification par locti le 29 mai 2016, 23:50, modifié 1 fois.
