C'est déjà du travail de fait!Ca avance au moins!
Ma première construction pelle 1/15
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Ma première construction pelle 1/15
Bonjour Christophe.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, beau boulot, ça sent la mise en route de l'hydraulique dans pas longtemps
ps: as tu un lien pour ton réducteur de pompe
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Merci pour vos encouragements, et vos conseil. Je trouverais un raccord benjo et mettrais un morceau de durite transparent sa sera plus pratique.
Je fesais avec du 600 mais à sec, j'essayerai avec l'eau sa à l'aire beaucoup mieux
Alors pour mon reducteur je l'ai prit sur ebay ces le model GPMG0520 il vient des États Unie
Voici le lien http://www.ebay.fr/itm/NEW-Great-Planes ... Ciid%253A1
ToToF
Voila les tuyaus rigide sur les verins sont soudé et les ligne rigide
en espérant que je n'aurai pas de fuite
J'ai fais des essaie de pompe pour testé mon limiteur de pression avec de l' huile iso 68, sa pousse fort cette petite pompe. J'ai taré un peu au dessus de 40 bars, aucun bruit de bille et de sifflement de l'huile. j'avais une consommation qui tourné dans les 4 amp et un régime à la pompe en charge dans les 930 tr/min et à vide 1240tr/min en mode timing hard et en timing normale je suis dans 1000tr/min à vide à la pompe
Dernière modification par ToToF le 03 sept. 2017, 20:27, modifié 1 fois.
- lrz76
Salut, beau boulot, tu as brasé à l'argent?
bientôt la mise en route (n'oublie pas une petite vidéo)
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
C'est propre, c"est net, c'est vraiment de l'excellent travail
Et quelle maîtrise dans la construction
ToToF
lrz76 a écrit :Salut, beau boulot, tu as brasé à l'argent?
On risque pas de récuire le laiton ou cuivre.
Oui pas de souci pour la vidéo
ToToF
Merci, ces ma première maquette, et dans mon travail je du genre maniaque et perfectionniste. Du coup sa ce retrouve sur ma maquette sans le vouloir.Waterman a écrit :C'est propre, c"est net, c'est vraiment de l'excellent travail![]()
- Goliath
Bonsoir Christophe.
Toujours aussi soigné ton travail!
40 bars!Ca fait rêver!
...Je suis a 30 bars sur la nana.C'est dèja beaucoup!Alors 40 bars,ça doit être énorme!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
ToToF
Salut Goliath.Goliath a écrit :Bonsoir Christophe.![]()
Toujours aussi soigné ton travail!![]()
40 bars!Ca fait rêver!![]()
Bonne continuation!
Merci pour les compliments, c'étais des essaies après je je sais pas si les verins magom supporterai les 40 bars, je pense adapté la pression en fonction des capacité de la pelle
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Super taf, vu la taille des vérins, 20-25bars seront déjà suffisant pour creuser de manière réaliste... A tester lors de la mise en service...
- bodio mathieu
- Been thanked : 23 times
Bravo à toi magnifique travail sur l'ensemble et surtout, j'insiste sur la qualité de ton tuyautage avec toutes ces canalisations rigides brasées tenant les 40 bars de service !
Je reste peut être réservé moi aussi sur la nécessité d'une si haute pression mais tu verras bien.
En tout cas bravo et vivement la suite de ce chef d'oeuvre !
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
ToToF
Je pense que je mettrais 25 bars de pression sa devrais être largement suffisant après au dela la pelle n'aura pas assez de masse pour exploité plus de force
