Ah oui bizarre que ça tiennent pas quand même...willou a écrit :j'ai de la uhu modelisme pourtant. j'en ai mis suffisamment pour que ça bave en emboîtant le morceau de plasticard.
je pense que lorsque le pare brise sera mis en place, ça bougera moins
Fire truck project by willou
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: Fire truck project by willou
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Willou.
Je viens de découvrir ton projet...
C'est un sacrée beau projet!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Merci Goliath
encore plus bizarre, ça tient mieux avec la peintureSuperbike47 a écrit :Ah oui bizarre que ça tiennent pas quand même...willou a écrit :j'ai de la uhu modelisme pourtant. j'en ai mis suffisamment pour que ça bave en emboîtant le morceau de plasticard.
Superbike47
Ah oui encore plus fort ! Bref l’important c’est que ça tienne.willou a écrit :Merci Goliath
- willou
J'ai un petit problème, je les cumules en ce moment...
je voudrais rendre fonctionnel les marches pieds d'accès au dessus du caisson arrière. J'ai trouvé des pièces "sympa" mais à part des tiges d'1 mm pliées à 90° (un côté fixe dans le caisson et l'autre côté "mobile" dans chaque bras de la marche), je n'ai pas trouvé de solution. Savez-vous ce que je pourrais faire ?
vue d'ensemble du caisson et d'une seule marche
marche en position d'accès
marche ne position repliée
Superbike47
Tu as des marchés comme celle ci à mettre sur toutes la hauteur ?
Je pensais à des petite pointe pour avoir un côté qui empêche le marché de sortir et l’autre côté coller dans la plastique... mais je ne suis pas sur que ça serait solide.
- willou
c'est bien le problème, c'est question de solidité.
Effectivement, 3 marches sur toute la hauteur. de ce côté, et en face. Ainsi que sur la partie avant du caisson, soit 12 marches au total.
Pour éviter que le marche tombe, j'ai pensé arrondir sa partie supérieur au niveau "charnière". Ce qui implique qu'elle soit plaqué contre le flanc
Superbike47
Sinon à l'intérieur du caisson il te faut rajouter un plaque pour que l'épaisseur Soit plus importante et que ton axe tiennent mieux.
Pour l’idée d’arrondir la partie supérieure et le plaqué contre là parois je penses que ça dois fonctionner parce que tu n’as pas beaucoup d’effort.
- willou
Youpiii Bonjour
Voici les dernières pièces après peinture. Il reste encore le vernis à passer.
La cabine peinte tôt le matin avant les montées de températures
Les feux d'alarme d'origine semi Tamiya reçoivent un cerclage chrome, enfin de la peinture...
Les marches pieds d'accès au hau du caisson arrière auss
Enfin, peinture du caisson arrière, faite hier soir juste avant le couché du soleil, suite à la baisse de température. En attente de certaines modifs (portes et autres) avant vernissage
Le nécessaire :
il me reste encore une bonne 30ène de LED à câbler
Les paraboles de diffusion des feux à fabriquer
Platine de raccordement au module son et lumière
Assembler tout ça
Travailler les fichiers audio récupéré à droite et à gauche
Programmer le module
modifier l'arbre de transition
Programmer la radio-commande
Fabriquer une caisse de transport
Et si j'ai le temps :
Poser un attelage
Pas mal d'ajout sur le caisson arrière
Continuer la remorque de lance à incendie
Tout ça en un mois, ça va être serré le planning
Le nécessaire :
Assembler tout ça
Poser un attelage
Superbike47
Wouaw il est super comme ca avec les couleurs !!!
Il va être superbe une fois fini
- Photte
- Numéro de département : 91
- Has thanked : 14 times
- Been thanked : 20 times
De plus en plus joli, merde il n'y a pas de coeur ...
ha oui listé comme ça c + impressionnant la charge de taf qu'il reste ...
Bon oui on voit bien le rouge sur le toit, mais on en a parlé en privé dc je ne fais pas semblant de te demander le pk de la chose ... ça y est tu as nettoyé ou pas encore?
et une fois de plus, vraiment de plus en plus top ton fire truck !!!
_ "Je préfère habiter dans le trou du Q du monde que dans un monde de trous du Q." / Les Bodins's
- willou
et encore, vous ne l'avez pas vu monté
Le rouge sur le toit n'est que je la poussière, ça part en soufflant dessus, mais j'attends de recevoir les bombes de vernis, et que la peinture soit parfaitement sèche avant de lessiver entièrement la cabine
puis vu qu'il fait trop chaud en ce moment, on va attendre un peu
- Photte
ouai tout monté il doit être top!
tu nous ferais pas une ch'tite photo dès fois ...
histoire de bien baver devant ...
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
Bonjour à tous, bonjour Willou,
Magnifique cet ensemble
Le rendu est d'un brillant parfait, et la résistances aux rayures est également parfaite
De plus dans cette capacité, cela te permets couvrir de grandes surface.
Bonne continuation, c'est une très belle réalisation
A+ Nemesiss
Personnellement j'utilise le vernis Motip en bombe de 500 ml vendu en magasin d’équipements automobiles.Willou à écrit:
Mais j'attends de recevoir les bombes de vernis
A+ Nemesiss
- willou
Merci Nemesiss, Photte et Superbike47
Le vernis c'est malheureusement pas du Motip, si j'avais su
Pour les photos, je ne sais pas, je vais y réfléchir
peut être demain si vous êtes sage et motivant
