pour complémenter tes dire sur les sangles un petit tableau
[1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
- Has thanked : 120 times
Re: [1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
vraiment un super boulot et quel sens du détail
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Ah oui j’en ai jamais vue en vrai des 20 T. Je pensais même pas qu’elle existait en ruban...
Bref j’ai quelques questions :
- ou trouve tu les petit crochet ?
- en regardant ton sujet sur ton autre pelle tu as des tôles avec des fentes. Comment les réalise tu puisque tu n’as pas de fraiseuse ?
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Les petits crochets avec fermoirs on les trouve dans les rayon bijou et bricolage, ce sont des crochets pour colier ou bracelet. C'est aussi la que l'on trouve les mini chaines, les rubants de couleur, les cables et la corde...
Les autres crochets viennent d'accessoires crawler ou camion en magasin spécilisé, comme les "gueules de vache" (manille en france je crois).
J'ai une fraiseuse
Hier fabrication d'une nacelle pendue, ce type de panier sera plus utile pour mes applications qu'un panier fixe qui ne va que en positif.
J'ai une fraiseuse
Superbike47
Merci beaucoup pour les infos. C’est vrai que parfois c’est assez compliqué de trouver tous ces petits accessoires à détourner de leur fonction première !
Pas mal ta nacelle ! Par contre je ne suis pas sur que l’on puisse faire cela en vrai ? Normalement il faut un pilotage de l’engin a partir de là nacelle et sûrement d’autre Securite...
- Bartste
Alors pas forcément une commande a distance, en tout cas pas en Suisse. Par contre le texte SUVA dit ceci :
2. Type de travail
2.1 En généraI, le transport de personnes n’est autorisé
que lorsque:
• l’utilisation de machines construites par le fabricant pour
le transport de personnes (p. ex. plates-formes de travail de
levage, échafaudages suspendus) est impossible,
• la mise en place d’un échafaudage est impossible,
• les travaux sont de courte durée (de quelques minutes à
quelques heures) et si d’autres mesures (p. ex. mise en
place d’un échafaudage, utilisation d’une échelle) entraînerait
un risque supplémentaire,
• le travail ne peut être effectué autrement, en dépit d’une
planification et d’une préparation minutieuses du travail.
Bases légales
Transport de personnes (article 42 de l’OPA):
«Les équipements de travail destinés exclusivement au transport
de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le
transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés
en conséquence.»
Utilisation des grues (alinéa 5 de l’article 4 de l’Ordonnance
sur les grues)
«Le transport de personnes au moyen de grues qui ne sont
pas expressément prévues à cet effet par le fabricant est
interdit. Lorsque des circonstances spéciales rendent un tel
transport nécessaire, une autorisation préalable au sens de
l’article 69 OPA doit être demandée à la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).»
Référence :
https://www.suva.ch/-/media/static-pict ... lang=fr-CH
La nacelle est construite selon la norme et la machine réponds au exigence (clapet de sécurité, capteur fin de course, plus de 1000kg au treuil, ect...)
Pour des travaux exceptionnels comme descendre le chauffeur dans le puit et ensuite descendre la petite MUK pour y charger des bennes de gravât évacuer par la grue c'est ok en Suisse. Mais elle ne peu pas être utilisé comme nacelle de travail pour faire des vitres par exemple.
J'enverrais le formulaire de demande SUVA au 1/15 avant les travaux
2. Type de travail
que lorsque:
Bases légales
en conséquence.»
sur les grues)
Référence :
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Superbike47
Ahah excellent! Autant de pointure dans les infos que tu nous donnes.
Enfin du coup je comprends c’est pour s’en servir d’ascenseur en fait. Du coup ça promet de belle mise en scène !
- Bartste
Pas de problèmes Alois ! Et ut me fera une signature au 1/15
En faite, on a déjà fais l'exercice au boulot avec un camion grue et une nacelle pour aller dans une cheminée de tunnel, donc elle était facile pour moi celle-la
Petite caisse de rangement fixée au chassis pour mettre les planche de mise à niveau de la machine et les carrelets en bois pour la manutention.
Superbike47
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
et non il ne pense pas à tout : il manque le retro à droite
Superbike47
Bien vuepapy87 a écrit :bonsoir,
et non il ne pense pas à tout : il manque le retro à droite![]()
Guillaume concept
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 14 times
Qu'une chose à dire, magnifique
Tu nous en apprend à chacune de tes realisations..
Francky25
Je viens de lire le sujet depuis le complet, et je reste sans voie
Vu que je n'ai encore rien en ma possession en rc, je ne comprend pas tous au niveau de l'électronique et de la programmation, mais je pense que pour ceux qui comprenne c'est une mine d'or de lire tes postes.
Félicitations pour tes différents projets et continue de nous en mettre plein la vue avec des machines hors du commun
- Bartste
Voila voila, j'ai enfin reçu les 2 pièces manquantes a ma petite grue...
Le potentiomètre linéaire de 200mm (utilisé que sur 150mm d’extension) Le petit bip actif, ici directement soudé au module switch électronique de chez Pololu.
Il permet de faire le bip-bip de translation (0.8s), le bip-bip de préalarme surcharge ( 0.5seconde) et le bip continu d'alarme. Dans la foulée, le potentiomètre est monté dans le premier tube de flèche, puis j'ai enfin pu faire l'assemblage finale de ma flèche avec tout les câbles.
J'ai fait le câblage selon mon schéma, sauf que ici j'ai monté les ressorts de câbles de retour à l'intérieur et non à l'extérieur comme je l'avais fait dans la vidéo de présentation, mais le fonctionnement et le rôle est identique.
Il y a encore pas mal de job maintenant... Finir la flèche et son câblage électrique, monté le tout sur la machine, câbler les divers capteurs et faire la prog de tout ca !
