[MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
cemichel
Been thanked : 271 times
Re: [MAN TGS Euro 6 8x8 avec pont 3 côtes basculants] Addor AG Tiefbau und Transport
Message par cemichel »
Alors effectivement avec 18 bars, les 2 derniers étages sont sortis. J’ai dû démonter la pompe qui est dans le réservoir pour pouvoir la régler à 18 bars. Avec plusieurs sortie/rentrée tout fonctionne correctement.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Content pour toi que ton problème soit résolu.
Comme dit précédemment, je trouve cette pression énorme pour déployer simplement un vérin sans contrainte.
Étant neuf, il doit être monté très serré, ce qui peut justifier cette nécessité de pression.
Après usage et rodage interne, il se déploiera peut-être plus facilement.
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
que du beau matos :respect:
une question me tarabuste :siffle:
il faut déjà 18 bars pour déployer le vérin :wow: alors avec la benne chargée :siffle: :siffle:
cemichel
papy87 a écrit :bonjour,
Maintenant qu’il est sorti, il n’est plus nécessaire d’avoir 18 bars :-)
LeRentier78
cemichel a écrit : 22 mai 2023, 21:44
Est ce qu’il se rétracte et fait des allers/retours librement maintenant ?
cemichel
Oui tout fonctionne correctement désormais.
LeRentier78
Les joints internes devaient être collés par manque de lubrification. En l’ayant fait fonctionner, cela a amené de l’huile sur l’ensemble des joints et un meilleur glissement.
As-tu mesuré la pression dorénavant nécessaire pour un déploiement normal? Ça m’intéresse pour ma remorque.
cemichel
Cela faisait un bout de temps!
J’ai refait la partie arrière du « Wechsel System » en laiton. Les pièces ont été découpée à l’eau haute pression. Pliage maison ensuite et soudage à l’étain.
L’original:
Les pièces en laiton:
Après pliage:
Début du montage
Résultat final:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Ouah quelle minutie :bave: :bave:
cemichel
Merci Gruhm1383
J’avais un 2eme set de pièce j’ai donc fait une 2eme pièce qui est mieux réussi.
Le résultat final ci-dessous. Un collègue m’a donné des raccords que je peux souder en étain. Le servo a trouvé sa place. Maintenant tout fonctionne.
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Très joli travail! On dirait un kit laiton photodécoupé du commerce.
cemichel
Bonjour à tous,
Merci Jafo74!
Mon ordinateur a rendu l’âme. Je ne peux pas terminer le dessin des prochaines pièces à découper, notamment les supports pour les tôles striées latérales.
En attendant d’avoir mon nouvel ordi, je m’occupe à la création du coffre de rangement et du ponçage du réservoir hydraulique factice pour y cacher le distributeur.
Le coffre est réalisé en carte plastique. Pour l’effet chromé, j’y ai collé simplement du film autocollant chromé.
L’original:
La réplique:
Je réfléchis à le faire opérationnel, c’est-à-dire que je puisse l’ouvrir pour y mettre du matériel dedans.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Moi je suis fan, j'adore cette profusion de détails .... :respect:
LeRentier78
Il existe des micro-charnières qui te permettront de rendre la porte ouvrable.
https://micro-modele.fr/fr/40-charnieres-et-clous
cemichel
Bonjour à tous,
Après quelques essais j’ai abandonné l’idée de monter des charnières au coffre.
Pour le reste j’ai reçu les pièces découpées à l’eau sous pression à savoir les tôles striée et les supports en laiton.
Côté droit:
Il me reste à terminer le réservoir et le châssis pourra partir enfin en peinture:
Revenir à « Les camions ScaleART »
