Scania R470 Highline 3 en 1 (Adrien 91)
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: Scania R470 Highline 3 en 1 (Adrien 91)
Message par Adrien 91 »
J'ai donc remonté le servo de direction normalement et j'ai laissé celui de direction comme il était maintenant car sa me fait moins de chose a démonter et remonter :lol: comme sa si jamais un jours je veut refaire la modif j'ai pas de problème.
Donc j'ai remit la barre en alu droite a peu près je trouve sa pas trop mal et remis mes fussée de direction dans le bon sens !!
MAIS LE BILAN EST LOURD !!!
MON SERVO GRAUPNER C577 est "bugé" car il ne veut plus allée jusqu'à la buté même a vide !!Le moteur doit être un peux esquinter car il tirais sur quelque chose impossible a visé !!
Résultat j'ai roulé 15 jours avec et pour un cout disproportionné a mon gout !!
DONC JE VOUDRAIS SAVOIR CE QU'IL ME FAUDRAIS COMME SERVO !!!
Merci [AT]++++++++++++++++
PS : Thierry 78 envoie moi une photo qu'and tu braque a droite stp de ton servo (de ta direction et du servo !!)
Scania R560 V8 Highline
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
un servo foutu ca me parait bizare quand meme
tu est sur que le palonier est monter au milieu ?
ou un problem de reglage au neutre avec le mfu
www.rpphobby.com
tiens la grenouille
:lol: :lol:
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Thierry, en regardant tes photos, je constate que tu peux encore augmenter le débattement de ta direction.
Sur mon scania, les pneus arrivent à toucher les lames d'amortisseurs en butée.
Pour cela il faut usiner légèrement sur les supports de pivot afin de placer la butée mécanique des pivots un peu plus loin :wink: .
Bon après on peut encore augmenter, mais il faut supprimer les lames de suspension :lol:
fred merci pour l'info
mais je suis deja a 2 mm de la lame sauf que moi c'est sur la roue droite a l'arriere
mais c'est normale vu que nos barre de renvoi sont inverse comme l'explique mecatron
Adrien 91
Bon donc mon problème est résolu dès que je peut je vous explique en photos pourquoi celà a "griller" a moitié mon moteur !!!
Donc j'ai nouveau servo un S3010 FUTABA a 25€ !!!! :shock: :shock: :shock: :?
Bon heureusement ma maman a été gentil donc elle me la payé :D :D :D Donc pas de sous en moins pour un autre projet !!
Donc je le monte et je vois un truc bête que je vous expliquerai aussi en photos !!
Résultat je résout ce problème et hop angles de braquage X2 !!!! (MARCHE UNIQUEMENT SUR SERVO FUTABA CAR PAS ESSAYER SUR AUTRE MODELE !!!!!!!!!!!)
Donc je vous expliquerai sa surement demain !!!
PS : je roule maintenant a merveille ce matin j'ai rouler 5 min devant chez moi et comme c'est pas bien plat j'ai eu bau freiner j'ai pris un trottoir assez doucement (a 5 cm près je ne le prenais pas !!) et donc comme il éait un bitume la peinture du pare-chocs s'étaient esquinter (même sauter !!) et donc un trou dans un carton ont le mais au bonne endroit 2 couche a la bombe et sa se voit pas !! en plus c'est en dessous le pare-chocs !!
[AT]++++++++++++++++++++++++++
Adrien 91
Salut a tous !!
Bon pour les news : - Mon scania est maintenant porteur (ce n'est pas une blague !!) LES PREMIÈRES PHOTOS A ORLY !!! pas avant je laisse durée le suspense !!
- Bon une autre news je vous dit pas laquelle vous verrez sa a ORLY !!
- Et puis bin j'ai j'ai mis la vitesse max pour orly et je n'est pas confondu vitesse et précipitation :lol: :lol: :lol: :lol: !!
Donc bin pas de photos avant ORLY !!
Sinon récemment j'ai fait 2 balades devant chez moi !!!
Allez [AT]++++++++++++++++++++++++++++++++
salut ma grenouille
tu devrais envisagé une carrieres politique plutot que dans les camions
car 2 posts et aucune information importante!!!!
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
bricodx a écrit : Sur mon scania, les pneus arrivent à toucher les lames d'amortisseurs en butée.
Thierry a raison il est au max.
Sur la photo de Bricodx, on voit ,nettement que la roue interieur est moins braquée que l'exterieur => car le renvoie de direction est devant et non derriere comme le veut la theorie.
Sinon c'est quoi adrien ta super mega geniale trouvaille?????
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Adrien 91
Merci mecatron37 mais en me rappelant la photo de bricodx je me suis aperçu que j'ai fait la même modifs mais en plus aggravé :( :( :( :( :( :? :lol:
allez [AT]+++++++++++++++++++++
bricodx
Effectivement sur ma photo c'est mal monté :oops: et pour une simple raison : j'ai fait un remontage rapide juste pour faire la photo !!!!
En faite j'étais en train de modifier toute ma direction afin d'avoir moins de jeu.
Maintenant la direction est montée comme ceci :
maintenant il n'y quasiment plus de jeu et en braquage maximum le pneu est à 1mm du ressort (parce que j'ai réglé le dual rate comme cela sinon je touche les lames).
Résultat, il me faut environ 20cm de moins en largeur pour pouvoir faire demi tour.
Adrien 91
Non c'est comme sur ta première photo que ma direction est montée car le système de Thierry 78 a pas du arranger un de mes servo donc je prends pas de risque sur un servo a 25€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Bon allez a DEMAIN A ORLY !!!
Adrien 91
Donc j'ai fini ma caisse de transport pour ma grenouille !! Elle est hyper sécurisé avec 5 cm de polystyrène de chaque coté et devant et derrière, sur 4 roulette avec un plateau ayant des cales pour les roues !!!
Donc il est bien calé pour les voyages !!
Les Tofs dans 2 semaine car je part dans le cantal et l'Aveyron ( et c'est pas une blague !! :lol: :lol: :lol: :lol: :siffle: :siffle: :banana: :vantard: ) et après j'ai le brevet blanc donc je vais plutôt révisé que bossé !!!
PS : La suite de news ICI : viewtopic.php?f=39&t=3295&start=15
hé ma grenouille
si tu peux me renvoyer mon sauve servo avant de partir cela m'arangerais
car a orly on a un peu oublié d'aileurs ne devais tu pas mettre egalement les photo de ton systeme qui
multiplie par x2 le rayon de braquage??
croah croah :lol:
