Grue Mobile GRIFFET
JC 92
Numéro de département : 92
Re: Grue Mobile GRIFFET
Message par JC 92 »
magnifique on en redemande :banane: :banane: :respect: :respect:
:bave:
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello ,vous n'avez paut-etre pas remarqué ,mais en attendant de mettre ma grue en avatar ,j'ai remplacé le knight " italeri " par le mien avec son beau pare chocs :mort de rire: :mort de rire: :mort de rire: :mort de rire:
he bien ça y est ,mon avatar est mis à jour ..... :siffle: :siffle:
Christian
FORGETTE a écrit : he bien ça y est ,mon avatar est mis à jour ..... :siffle: :siffle:
HA VUI tien, l Avatar a changé, c’est la grue pour te lever le matin :?:
:labas:
FORGETTE
hello korben ...pour me lever , il me faut au moins la " Liebherr LTM 1090 " de LRZ ........
Christian
FORGETTE
hello .pour ce moment je trouve qu'un pare chocs de Griffet est beaucoup plus compliqué et tarabiscoté à faire que celui d'un camion classique ....enfin ...
avant le masticage ,présentation in situ .....avant masticage
bon , j'y retourne
Christian
FORGETTE
hello ....
je ne vous ai pas dit ......mon servo est transformé...non , pas le cerveau ,...le servo !!
et avec branchement provisoire ,regardez bien ...comme la terre ....ça tourne ....et dans les 2 sens .........OUF
et comme je viens de m'inscrire sur youtube , voici le resultat de l'ensemble .
http://www.youtube.com/watch?v=B2K3RCiH9Xg
si quelqu'un peut m'aider à mettre l'ecran vidéo ,directement sur le forum , sans passer par l'adresse ,je suis preneur.....merci a bientot
Christian
FORGETTE
hello merci franco .......comment je peux faire comme toi
Christian
Franco
Message par Franco »
Ben tu vas sur youtube, tu sélectionne la vidéo, puis à droite tu vas voir écrit <<intégrer la vidéo sur un site>> tu fait clic droit sur le lien encadrer, tu fait copié , puis tu vas sur ton message, en haut tu vas voir Dmotion et Ytube, comme c'est une vidéo Youtube tu clic sur Ytube, puis entre les parenthèses tu fait clic droit et tu fait collé, voilà s'est fini, puis tu envoie ton message :up:
FORGETTE
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B2K3RCiH9Xg&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B2K3RCiH9Xg&hl ... 0&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/ytube]
MERCI FRANCO :up: :up: :up:
Christian
Franco
De rien l'ami, j'ai donc effacé celui que j'ai fais ;)
beau boulot mon cricri
j'ai hate de voir la suite
et voila que maintenant tu te met a la video :up:
@franco :j'ai supprimé ton message
FORGETTE
hello merci thierry .....oui ,finalement il faut vivre avec son temps et pourquoi ne serais-je pas capable d'évoluer ....grace à franco qui m'a aidé à mettre l'ecran you tube .directement dans mon message , le pas est franchi ...et sans sortir le camescope , uniquement avec mon appareil ( mon bel appareil ) fuji S100FS ,je ferai comme tout le monde ....une petite vidéo est plus parlante quelquefois que grand discours :siffle: :siffle: :siffle:
Christian
FORGETTE
Hello
je me penche actuellement sur la partie motorisation et direction .
j'ai provisoirement bloqué la BV sur la 1ere ,car en essai de roulage , ça a l'air suffisant pour cette grue dont la vitesse maxi est de 62 km/h.
bon ça roule ,l'arbre de transmission que j'ai fabriqué a l'air de resister :siffle:
par contre ,la direction c'est pas top .....comme vous pouvez voir , les jantes de hummer et les pneus larges ,et bien ça le fait pas ....
en braquant , les crampons des pneus s'encastrent dans les lames de ressort .....
du reste ,je met les jantes à l'envers pour une meilleure fixation et vais certainement fabriquer des enjoliveurs ..... :idea:
il faudrait eventuellement ,limiter la course du servo , mais pas tres precis ....alors j'essaie un systeme ,pas tres logique , mais ça va peut-etre marcher
je vais fabriquer 2 pieces (1 de chaque coté )pour que les pneus viennent frotter sur la surface tres tres lisse de ces piéces ,de maniere a ne pas abimer le caoutchouc ..et comme le frottement se fera peu souvent , je pense que ce sera bon
voici l'ebauche de la piece faite dans du profilé alu
essai de mise en place
finition de la piece avec polissage et coupe en arc de cercle pour etre plus discret lorsque la roue sera en place
voici les pieces en position
voici la fin ,le rayon de braquage est un peu limité ,mais moins que ça parait..
si le resultat n'est pas concluant ,j'essayerai de limiter mecaniquement la course du servo avec une piece alu fixee sur la platine porte servo ,en pratiquant un debattement qui limitera la course du bras
la meilleure solution serait d'élargir la voie , mais là ça va depasser et c'est non :gourdin1:
Christian
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
c'est bete ca !!
pas bete ta solution avec la plaque d'alu
bonne continuation
hello
parait moins limité? il faut espérer car là, on dirais que tu va pas tourner l ami
mais tu as une radio programmable?
car si oui, trés facile de limiter le débattement de ton servo pour ne pas toucher les lames.
ta pièces est mieux que de coincé les crampon en lames, mais c est pas très mécanique comme solution.
Revenir à « Grues »
