Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Tu ne verras pas grand chose, j'ai tout protégé...
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Pour Lapin,
Je suis cette aventure ayant une FX20
Tu relates une course réduite de tes joystick après modifications mais as-tu fait une recalibration des manches dans les réglages de la radio.
Cela peut résoudre le problème.
- lapin29
Merci du tuyau le rentier mais pas de menu de calibrage sur la fx30.LeRentier78 a écrit :Pour Lapin,
c'est pourtant une très bonne idée...
Pour info je vous informe que se sont mes essais, ma radio, mes risques. j'ai profité des informations contenu dans le sujet pour me lancer dans cette aventure.
Ni moi, le forum camions-rc ou toutes autres personnes ayant participé à ce sujet, ne pourrons être tenu responsable si vous abîmez partiellement ou totalement votre radio lors de cette modification. Les modifications ci dessus ne correspondent uniquement à la radio robbe FX30. Si les couleurs de câblage diffèrent suivant les versions des radios, à vous de vous adapter.
Les possesseurs de modèles comme la FX20 ou tout autre modèles doivent trouver leur propre câblage.
Cette modification fait sauter votre garantie de la radio, elle est à réaliser par vos soins ou par une personne compétente. Si vous avez des doutes ne réalisé pas cette opération.
du coup j'ai refais une mise à jour du firmware (pas de changement de version mais ajout du français
bon maintenant elle est en français, cooool !!!
J'ai refais un RAZ de mon programme de test.
j'ai affecté les 6 premières voies aux joysticks, puis 2 voies au potards linéaires.
Je suis allé dans le menu de 'affichage servo' (on voie la courses des sorties une par une) et là je suis bien à 100% sur toutes les voies.
Par contre le 100% des voies correspond à 50/75% de la course des joystick ou rotatifs.
la plage d'utilisation est moins grande mais c'est parfaitement exploitable. (
C'est peut être le genre de défaut qui peu apparaître du à la différence d’impédance.
Maintenant place au photos de l'intérieur de la bête (vous ne verrez pas grand chose je vous préviens)
je résume pour les flémard :
SC_______rotatif
noir---------blanc
rouge-------rouge
vert---------noir
SF_______rotatif
noir---------blanc
rouge-------rouge
marron-----noir
Pour les joystick :
si on regarde les connecteurs d'un joystick (il y en a 2 avec 3 pattes à souder) les connecteurs ont un grand rond sur le dessus, je nomme les pattes à souder 1,2,3 en partant de gauche à droite.
1 : gris
2 : rouge ou jaune
3 : bleu
du coup on a 2 gris (à mettre ensemble), 1 rouge, 1 jaune, 2 bleus (à mettre ensemble)
Sur la fx30, les joystick sont reliés avec 4 fils : jaune, orange, rouge et marron.
ça donne :
radio_______joystick
jaune-----------jaune
orange---------bleu
rouge----------rouge
marron--------gris
J'ai fais des test avec le Xerion et c'est nickel
Bon ben de mon coté l'affaire est réglée, projet joystick clos
si vous avez des question...
PS : Pour les possesseurs de FX ; il vous faut un pupitre, même si vous pilotez assis, pour le confort et poser les mains, ça reste le top
- LeRentier78
Je vais chercher pour la recalibration, je peux le faire avec ma FX20, je serais étonné que l'on ne puisse pas le faire avec la FX30.
Je te tiens au jus si je trouve quelque chose.
-- 31 Août 2013 15:26 --
Je viens de regarder sur ma FX20 pour recalibrer les manches, je n'ai rien sur le manuel, cette procédure faisant partie d'une MàJ
Comme tu as fait une MàJ de la tienne, tu as peut-être cette option dorénavant.
Dans mon cas, Il faut rentrer en Menu system, Réglages communs, calibrage et choisir chacun des manches et faire la procédure.
Tiens-moi si tu as trouvé quelque chose d'équivalent sur ta radio.
- lapin29
moi je n'ai pas ce menu...
je refais un tour au cas ou
- Has thanked : 120 times
betement si tu augmente la course des servos a 130 ou 150 % ca ne le ferait pas ??
- loic33
- Numéro de département : 33
J'ai eu la même idéethierry 78 a écrit :betement si tu augmente la course des servos a 130 ou 150 % ca ne le ferait pas ??
ça m'a bien servi sur ma MC12, pour le réglage des différents essieux directeurs
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
[AT] Lapin
Je viens de lire ta modification avec intérêt, c'est cool, je me sens moins seul
Je dirais la même chose que toi, chacun agit a ses risques et périls en modifiant sa radio, personne n'a forcé personne, les câblages sont différents suivant les radios.
C'est pour cela aussi que je n'ai pas posté de photo précise du câblage pour n'induire personne en erreur, chaque radio a ses propres caractéristiques, donc il faut y aller vraiment en sachant ce que l'on fait.
Ton câblage est très propre
, tu n'a pas câblé les petits boutons des joysticks?
Pour ma part je n'ai aucun soucis de % de course, même si c'est vrai que le 100% de débattement est atteint aux trois quart de course du joystick, je me suis fait la même remarque mais cela n'a pas d'incidence pour ma part.
C'est certainement du a la différence de résistance des potentiomètres.
J'ai fait d'autres tests rapide cet après midi, ça y est, je me suis fait a ces nouvelles manettes, mais comme tu la dit, pupitre indispensable.
J'ai dix voies sur mes deux manches et bientôt 14 en rajoutant un module PS4U pilotés par l'inter du second joystick.
J'ai fait les fixations du pupitre pour d'autres tests avec la radio, j'ai mis une sangle a chaque attache ce qui fait que je maintiens le pupitre avec les épaules et non avec le cou (c'est moins gênant et fatiguant)
Pour moi ces joysticks sont validés a 100%, a voir dans la suite leurs résistances et leurs durée de vie.
Le pupitre est encore en phase de finalisation, je doit y rajouter un inter, remplacer les tiges filetées de support de sangle par un système plus propre, faire une mise en peinture, faire d'autres essais et encore d'autres essais.... et aussi une petite vidéo.....
Dernière modification par locti le 09 nov. 2013, 18:32, modifié 1 fois.
- LeRentier78
Ce problème de débattement doit venir de la valeur des potentiometres, il faudrait pouvoir les changer par des modèles de la même valeur que ceux d'origine
- locti
C'est exactement comme tu dit, l'idéal serais de remplacer les valeurs des potentiomètres par la même valeur que ceux d'origine.LeRentier78 a écrit :Ce problème de débattement doit venir de la valeur des potentiometres, il faudrait pouvoir les changer par des modèles de la même valeur que ceux d'origine
Pour moi cela ne me gène pas, ces nouvelles manettes sont plus sensibles mais l'on s'y fait rapidement.
Sur ma radio j'ai aussi la possibilité, via le programme, de régler les courbes de débattement des axes, mais je n'y ai pas touché.
- lapin29
@Thierry et Loic :
L'augmentation de la fin de course ne corrige pas le problème.
C'est juste qu'on n'utilise pas 100% de la course du manche, mais sur la radio ou le servo, on a bien les 100%.
Si j'augmente à 140%, je serais à 140%
En même temps, la course est plus courte, mais ça évite de pousser les manches en butées, peut être moins d'usure dans le temps.
Je vois que Locti a le même 'problème' (en fait ça ne ne l'ai pas), et comme moi il fait avec.
Moi je n'ai touché à rien sur le programme du Xerion et il marche nickel donc, ça reste personnel (ça n'engage que moi en fait, mais je crois l'avoir déjà dis
) mais ses nouveaux joysticks, c'est le pied
[AT] le rentier :
Ce modèle n'existe pas, ou ne l'avons pas trouvé. Maintenant, pour corriger ce problème, en ajoutant un résistance peu être... mais ou et qu'elle valeur...
De toute façon pour moi ça marche, donc pas besoin de chercher plus loin.
[AT] Locti:
Je suis content que tu valides ma modifications, mais je n'aurais rien fait sans toi (et un peu titi aussi
, qui sait appuyer là ou sa ... restons sérieux
Ton sujet m'a permis de passer un cap, en même temps ce n'est pas très difficile.
J'ai fait les test un peu à chaud, c'était risqué mais ça valait le coup. J'ai pris des risques sur une radio à 800€, si je l'avais cramé, je n'aurais pas pu m'en repayer une avant longtemps (et puis le ministre des finances m'aurait mis au cachot et tout et tout
). Mais ça vaut le coup, à condition de savoir ce que l'on fait !!!!
Maintenant, non je n'ai pas câblé les petits boutons sur le dessus, personnellement, je n'en ai pas l'utilité, peu être un jour pour remplacer un inter 3 positions, pour piloter un PS4a par exemple, 2 voies sur un bouton, 2 voies sur l'autre. Mais ma radio à plein d'inter 3 positions, 6 fonctions proportionnelles sous les doigts c'est déjà pas mal pour moi
Maintenant, aux autres de jouer
[AT] le rentier :
[AT] Locti:
- LeRentier78
Pour rajouter une résistance, il faudrait mesurer a résistance du potentiomètre d'origine et du nouveau stick et rajouter une résistance en série de la différence sur le point commun du potentiomètre du stick.
Évidemment si le potentiomètre d:origine a une résistance inférieure a celui du stick, c'est plus compliqué et vaut mieux ne pas toucher.
Si tu te satisfais de ta nouvelle configuration, le mieux est d'en rester là, à vouloir fignoler, c'est un coup a tout planter
- lapin29
en effet, je suis très satisfait comme ça, je ne touche plus à rien
- sebgrenoble
Je ne comprends pas tout mais c'est du tres beau travail d'equipe !!
Je ne ferais pas autant, mais je vais changer le manches de ma MC-32 pour avoir un bouton proportionel en haut du manche et un bouton.
http://rctechnik.de/stick-switch-Graupner/10007.html
locti a écrit :même si c'est vrai que le 100% de débattement est atteint aux trois quart de course du joystick,
bon c'est meme plutot une bonne nouvelle car vu la course des manches ce n'est pas trop ergonomiquelapin29 a écrit : L'augmentation de la fin de course ne corrige pas le problème.
je n'est pas eu le temps de faire la modif sur la mienne hier car demontage de la 944 (probleme de fuite d'huile
donc peu etre aujourdhui ou dans la semaine
un grand merci a vous deux pour toutes ces info
