Liebherr HS 853
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Liebherr HS 853
Beau travail :up:
Chapeau :banane:
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Message par guepard8 »
Voilà la suite.
Installation des fils dans les supports du train de chenille.
Montage du joint tournant dans le châssis.
Re: Liebherr HS 853
As tu une idée du poids des éléments que l'on voit sur les 3 dernières photos ?
D'où vient ton joint tournant ?
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Liebherr HS 853
Message par Goliath »
Impressionnant ce projet! :wow:
Et aussi,ça change des pelle conventionnel. :up: :up:
Bonne continuation.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Liebherr HS 853
Message par lrz76 »
Salut, ça fais un beau morceau
La l'elargissement des chenilles et électrique ou manuel ?
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Merci pour vos commentaires.
lrz76 a écrit :Salut, ça fais un beau morceau
L’élargissement des chenilles est manuel.
Waterman a écrit :As tu une idée du poids des éléments que l'on voit sur les 3 dernières photos ?
Le joint tournant je l’ai pris chez Premacon.
Le poids du châssis inférieur et de 8kg sans les deux contrepoids
Le poids du châssis supérieur et de la carrosserie est de 10kg sans les contrepoids
Le poids de la flèche est de 4kg
Le poids de l’akku est d’environ 2kg
Poids des quatre contrepoids 12kg
Divers accessoires crochet poulies etc. …. 4kg
Soit un total d’environ 40kg une fois l’engin terminé.
Montage des tendeurs de chenille.
Agrandissement du diamètre intérieur pour pouvoir installer les roulements.
Montage de l'axe du barbotin.
Une photo de l'ensemble de la pelle à câble.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Liebherr HS 853
Message par cece45 »
sacré machine :respect: :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Re: Liebherr HS 853
sacré boulot :respect:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Liebherr HS 853
Message par Littlesnake »
Superbe !! J'espère la voir en fonctionnement en vrai un jour !
++ Guillaume
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Voila des photos qui montrent l'avancement des travaux.
Je viens de fabriquer le crochet de ma pelle à câble comprenant 3 poulies de mouflage
Re: Liebherr HS 853
Bien le crochet :up: :up:
Costaud le chauffeur ;)
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Aujourd'hui j'ai commencé à peindre le châssis inférieur.
On peut voir sur les deux dernières photos l’installation du système de rotation de la tourelle.
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Je viens de fixer le troisième moteur et de fabriquer les galets pour les chaînes.
Si tout se passe bien ma pelle à câble sera terminé dans environ 2 mois.
Re: Liebherr HS 853
:banane: :banane:
Ça prend du poids, mais il en faut :up:
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Voilà quelques photos après énormément de travail.
Le châssis inférieur est terminé.
La partie supérieure est bientôt finie.
L’électronique comprend 6 variateurs servonaut s10 et un servonaut smb pour la simulation du bruit ainsi qu’un compteur d’heure.
Sur les deux dernières photos, on peut voir la comparaison de tailles des deux machines.
Revenir à « Pelle »
