[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
Message par Jipé »
tu met un bras de levier avec tout ton chargement dans un seau :D et tu regarde si il soulève
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
kapy27 a écrit : je n'ai pas trop avancé ce soir, je crains que pour le mans ca va finir avec des élastiques pour tenir le matos :depite: :depite:
même si ça tiens avec des élastiques, ça te permettra de faire des essais en condition réelle et voir si tu as des adaptations à faire :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
kapy27 a écrit :
en théorie et d'apres mes calculs, je devrais avoir ~50kg de poussée avec les 2 vérins.
je n'ai pas fait de calculs avec les resultantes de forces pour calculer la poussée verticale, mais je pense que ca devrais etre suffisant.
Comme tes vérins sont au départ a environ 15° ça te fait déjà 25% de la force des vérins soit 12.5Kg.
La vitesse me parait correcte. C'est du très beau travail, j’adore.
A+ bon courage pour le Mans......
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
Jipé a écrit :tu met un bras de levier avec tout ton chargement dans un seau :D et tu regarde si il soulève
j'ai pas tous compris a ta methode :lol: donc je vais mettre de la terre détrempée ce soir et je vais essayer.
lolorc a écrit :même si ça tiens avec des élastiques, ça te permettra de faire des essais en condition réelle et voir si tu as des adaptations à faire :up:
tout a fait d'accord, c'est pour cela que j'essaye de faire tenir le tous avant ce we :up:
mecatron37 a écrit :Comme tes vérins sont au départ a environ 15° ça te fait déjà 25% de la force des vérins soit 12.5Kg.
tu doit surement etre dans le vrai :lol: :lol: :lol:
mais pour trouver l'angle exact, c'est une autre affaire car les verins de benne sont de tranvert dans deux directions... mais bon pour l'instant, ca lève :banane:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
C'est pas mal tout ça! :up:
La vitesse de bennage est réaliste, si ça te semble trop rapide, tu peux toujours faire un mixage qui fait baisser le régime de la pompe lors de la descente de la benne!
Les élastiques on s'en fout, l’essentiel est de participer! J'ai déjà souvent exposé des avions non terminés et en général ça plait au public, ça permet de se rendre compte "comment c'est fait à l'intérieur"
kapy27
OK pour la vitesse...
pour l'instant, je l'ai mixé a 70% en levage et en descente, mais c'est vrai que je peux y mettre des valeurs differentes.
donc ce we, ce sera son baptême de terre... un dépucelage en somme :lol: :lol:
je viens juste de posé mon vendredi matin afin de le peaufiner au mieux.
:up:
Philippe
flo89
Message par flo89 »
super début :wow: :wow:
du boulot et un futur engin géniale en perspective :respect: :respect: :respect:
pour le levage ca me semble très correct :up:
Flo89Image ImageImage
Jipé
Message par Jipé »
c'est pas grave, ca pourrais abimé le matos
kapy27
une question me trotte dans la tete...
à quel niveau doit - on mettre le filtre a huile dans le circuit hydraulique ?
ca doit etre sur le tuyau qui retourne a la pompe car il reviens avec toutes les impuretés ?
donc si je branche mon mano sur le filtre (Leimbach de chez tecnimodel) la pression est faible vu que c'est le circuit de retour.
le mano devrais ce trouver en sortie de pompe ?
Pour ma part, je le mettrais sur le retour, ça évite que la majorité de la puissance fournie par la pompe soit absorbée par le filtre.
mecatron37
Sur le retour ou a l'aspiration de la pompe.
A l'aspi c'est mieux, comme ça si tu fait tomber de la m..de dans le bac a huile, elle est filtrée avant d'entrer dans la pompe.
kapy27
oui, c'est ce que je pense aussi
dans mon cas (pompe magom M5), la pompe et le réservoir sont solidaire donc je l'ai mis sur le tuyau de retour au réservoir.
j'ai rangé un peu et saucissonné le tous pour pouvoir rouler au mans:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Magnifique :up:
Passe un bon WE et donne nous des nouvelles au retour :up:
kapy27
merci, en plus la météo a l'air favorable...
ce matin, j'ai ajouté le mano et fais les dernieres vérifications avant le départ.
j'ai bien fais car il y avait le raccord coudé de l'arrivé distrib qui c'était desserrer lors du "rangement" des fils et tuyaux.
d'où une grosse bavouille d'huile a la mise en route de la pompe.
puis un ptit tour dans le jardin ensoleillé pour voir si tout est OK.
toutes les batteries sont chargées et la voiture aussi.
c'est parti...
Philippe
Mica
Message par Mica »
Et cette vidéo alors? (pour ceux qui ne vont pas au Mans!)
Sinon pour info, sur ma pelleteuse le filtre est en sortie de pompe et avant le distributeur. J'ai mis un raccord en T suivi d'un raccord rapide pour y brancher le manomètre.
Bon amusement!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Revenir à « Tombereau, Dumper »
