Grue mobile LTM 1350
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Grue mobile LTM 1350
Message par Goliath »
Bonsoir Benjamin. :D
C'est formidable,que tu es put diminuer le poids mort. :respect: :respect:
En même temps ,faut du poids pour la stabilité...Mais 40 kilos,je pense que tu peux diminuer(dans la mesure du raisonnable) ;) .
Bonne continuation! :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Oui Goliath le poid peut et va être diminuer petit a petit pour se raprocher des 35 kg max avec haubants
Aujourd'hui j'ai fait un petit shema implan éléc suivant la place dispo sa ne va peut etre pas etre exactement comme sa
-Possibilité de commander la tourelle par radio mais je pense pas le faire
-Manque les 2 fiche d'alim + et - mais je sait pas encore ou je vais les mettre
-Pas de joint tournant
J'ai commencer a refaire le pupitre tourelle avec une radio qui ne fonctionner plus et qui me servira aussi pour la LX mieux que le vieux boitier éléc
C'est un proto qui va être amélioré
Pour la prise je vais peut être mettre des fiche comme sa, a voir
Goliath
Bonjour Ben. :D
Si tu veux j ai une ancienne mc19 et une mc 12.La première fonctionne pas trop bien et l autre c'est juste la prise pour recharger l accus qui semble plus faire contact.Si ça peut t aider,je te les donne. :up:
Bonne continuation.
PS:Tu semble plus recevoir mes MP.... :depite: Vérifie ta boite.
Ben TP
MP envoyer
fichu boite mail qui ne fonctionne plus :x
Goliath
Sorry Mon Ami... :depite: :depite: :depite:
Ben TP
Toujours dans le régime minceur
j'ai récupérer un tube carré alu 40x40x2 pour remplacer le dernier élément du bras qui passe de 4 a 2mm d'ép c'est le seul que je peut remplacer
Bilan gain de 585gr :up:
Goliath
Bonsoir Benjamin! :D
Plus la moitié d un kilos! :wow: :wow:
C'est ça de gagné!!! :up: :up: :up:
Ben TP
La suite
je sais pas si vous aller voir assez grand les photos
La résistance est dans la gaine thermo
2 s777 pour la direction
1 pour les 2 essieux avant et 1 pour les 2 dernier
42kg sous 6V ils sont assez gros y'a une bonne denture ou est mis le palonnier
Accrocheur pour les roues même poncer et dégraisser la peinture s'écarter a certain endroit !!!
Gaine thermo pour faire les "bavettes"
Je vais essayer de faire des tringles comme je voulais au début pour attacher les pont a voir
Sa fait un belle allègement déjà mais c'est pas fini
Ben TP
Un peut de news sur la grue
Démonter elle me prend une place monstre avec "200" pièces étaler
J'ai hâte de la remonter et de m'en servir
Nouveau moteur de câble en place
J'avais un peut trop forcer sur la réduction de la tourelle, 3 plombe pour faire un tour le planétaire fait déjà 516:1
Même chose pour le télescopage, récupe d'une scie circulaire avec un planétaire costaud
Nouvelle pièces avec une porte
bernard
Numéro de département : 76
Message par bernard »
Magnifique.
envoyé de vincyphone
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
super réalisation, un mastotonde magnifique.
Pour gagner en poids tu peux aussi remplacer les chaines par des courroies crantées.
A+ bon courage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Ben TP
Merci a vous 2
C'est pas bête la courroie j'y penserais dans le future mais je vais rester comme sa
Le truc c'est que je pourrais refaire beaucoup de pièces mais il faut avoir un vrais gain de poid, si j'y met toute mes trippes pour gagner 20 gramme ...
La j'ai refait la peinture des ponts et j'aisser d'y incruster les 2 servo mais avec se que j'avais prévu sa passe pas
J'ai modifier la boite de transfère pour avoir plus de vitesse
Et je réfléchi pour avoir quelque chose de mieux pour la sélection des éléments du télescope avec ma vis a changer a chaque fois
Ben TP
Et sa c'est pour refaire le plateau tournant sans y mettre 8 rondelle de rehausse et gagner du poid
Goliath
Bonjour Benjamin. :D
Mes excuses de passé que maintenant... :oops: :oops: :oops: Je moins présent sur le forum depuis peu.
Je viens de voir tes deux dernier posts:c'est génial!Tu a gagner en réduction de poids et une mécanique plus simple et probablement plus fiable(je remet pas en doute ,ton travail.Juste qu une successions de pignons,c'est plus complexe et d'avantage de risque de panne).
Excellent travail! :up: :up: :up: :up:
Ben TP
Entièrement d'accort Goliath faire au plus simple et souvent mieux j'ai du bien ajuster tout sa ma prit plus de temp que prévu mais c'est bon tout fonctionne :D et c'est pour sa que je vais laisser mon système de vis pour le télescope comme il est, trop peut de place a l'intérieur pour y mettre même 2 micro servo. Sur une machine au 1:8 sa doit être possible
Pour ceux qui se savent pas comment sa fonctionne sur une vrai
Ya 1 verrou de chaque coter pour emmener l'élément en haut
Et 1 verrou en haut pour faire tenir l'élément
Apres les 2 premier se rétracte et le vérin redressant, ...
Donc finition du nouveau plateau tournant, plus besoin de rondelles de rehausse et 8 trous dans la couronne G = 270gr :up:
Finition de c'est pièces la
Petit modif sur mon nouveau moteur qui était trop éloigner du support sa ne passer pas dans la tourelle
Découpe du moyeux sue la grande roue dentée pareil mon axe de 12mm ne passer plus moin 75 gr
Et j'en est profiter pour mettre de la graisse qui n'était pas mise
c'est un peut bruyant comme le moteur est plus gros mais sa marche bien et c'est assez rapide
Vue de dessous j'ai pas encore réussi a incruster mes 2 big servo mais je prend le temp de réfléchir sans foncer dans le mur
La boite de transfert a ressue des nouveaux pignon et maintenant c'est plus rapide
Remontage du chassi avec les nouvelle pièces
Sa monte...
Pour vous donner une idée avec et 1er élément sortie a font la pointe et a 120cm du sol
Et un tandem avec la LX
Voila , si je fait un petit bilan de l'allègement sans compter le support de bras sa me fait 4580 gr :up:
Revenir à « Grues »
