[RENAULT MAGNUM 4x2] renault magnum 1/14
Re: renault magnum 1/14
T'es bien parti :up:
Pense que la calandre réelle comporte pas mal de relief, donc il faut que tu penses à donner du relief à ta cabine en superposant de petites épaisseurs de carte plastique, c'est ce qui fera son réalisme. ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
eh !!!
sympa se Magnum.
il prend forme doucement, c'est bien.
bravo bon debut.
Pr contre il te faudra aussi du mastic ( a carroserie )pour arranger les jointures de plasticarte
bon courage :up:
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Dernière modification par le fou de rc le 05 nov. 2024, 06:11, modifié 1 fois.
Dernière modification par le fou de rc le 05 nov. 2024, 06:12, modifié 1 fois.
c est du beau travail que tu fais et les details sont bien expliquer :respect: bon courage pour la suite :up:
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Salut. Bon sujet que le Magnum. Ca part plutot bien. Par contre si je peu tme permettre, les photos des soucis d'ajustement des morceaux et leur manque de rectiligne. Regarde les lattes de la calandre qui ont une largeur variable.
Pour illustrer vite un fait un montage sur une photo. Les lignes rouges représentes ce que devrait être le haut de la calandre (droit) les varticales rouges ce que l'ouverture de l'aération devrait être (et encore).
Les lignes bleues sont tracés entre les deux extrémités de la calandre d'ou partent les lattes de la calandre. Aucune est parallèlle et si on suit bien tes morceaux ont des différences de taille.
C'est ce que j'ai vue en premier en regardant tes images. C'est une critique objective pour avoir le meilleur des rendus..
Bon courage
Tchô :up:
Dernière modification par le fou de rc le 05 nov. 2024, 06:15, modifié 1 fois.
simon cela n'a pas de rapport avec l'echelle
ce que t'explique toto c'est que tu dois veillez au parrallelisme des bande dans leur taille mais aussi dans leur position
afin d'avoir une maquette la plus precise possible
en tous cas je trouve tres sympa ce projet :up:
Dernière modification par le fou de rc le 05 nov. 2024, 06:21, modifié 1 fois.
oui essai comme ca dans un premier temps et si tu n'y arrive pas il faudrat la refaire
au final as tu trouver des plans?? ou l'as tu refais?
Dernière modification par le fou de rc le 05 nov. 2024, 06:23, modifié 1 fois.
toto
Message par toto »
Comme le dit Thierry rien à voir avec l'échelle. NIveau plan je sais je le connais pas.
Moi ce que je vois c'est que y'a rien de droit, de niveau sur ta calandre.
Alors je vois 3 choses :
Soit le plan ou tu copi tes pièces est complètement faux et forcement le spièces --> fausses
Soit ton plan est juste et alors c'est tes découpes de pièces qui sont fausses
Soit tes collages sont pas alignés comme il faut !
Voila, pour ma part je referai pour avoir un truc juste.
Tchô :up:
Je pense que tu t'embêtes avec ton échelle...
Faire au 1/13,8 au lieu de 1/14, franchement... ce serait plus simple à calculer de tout faire au 1/14 ;)
Toto et Thierry ont raison, il faut essayer que tout soit parfaitement "carré et d'équerre" car le moindre défaut va se voir surtout sur une cabine très droite comme celle du Magnum. Prend ton temps pour faire des trucs bien droit, ça vaut le coup :up:
bon courage !
Revenir à « Renault »
