Kenworth W900L
ju
Message par ju »
un moteur diesel :?: ça va rentrer dans le camion ? car sur les photos on ne se rend pas bien compte
wilhem 28
Message par wilhem 28 »
Epoustouflant !!! Il y a des personnes qui on des mains et qui savent s en servir :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
ghost_dragon
Numéro de département : 16
Message par ghost_dragon »
Alors pour le moteur ce n'es plus celui annoncé au debut, trop honnerreux environ 1250€.
je me suis donc rabattu sur un 2temps 25cc.
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
ju
Message par ju »
tu connais le poids définitif du camion? le thermique est il une obligation?
ghost_dragon
Pour le poid ca sera tres proche des 250kg a vide soit environs 300kg en ordre de marche.
et le thermique oui perso je prefere deja pour le bruit et aussi pour l'esthetique sous le capot moteur.
pat01
Message par pat01 »
:shock: 300kg :malades:
Oui la c'est clair que pour l'électrique c'est cramé
Un moteur du style Honda 5,5 ne serait t'il pas plus adapter vu le poid?
J'ai peur qu'un petit 25 cm3 du style Zenoha soit un peu limite question puissance.
[AT]+ patrick
ghost_dragon
pour moteur effectivement il es preferable que ce soit thermique qu'electrique niveau puissance.
Mon petit 25cc sufira car il est normalement monté sur une motopompe.
Moteur GMP25, posséde une puissance de 0,7Kw a 2500t/min sachant qu'il peut allé jusqu'a 6000t/min je pense que sa devrai allé !!!
pat01
Message par pat01 »
:wink:
Ton projet a l'air de bien avancer.
:wink:
[AT]+ patrick
ghost_dragon
le projet est en stand by pour le moment le moteur est bloqué en allemagne et la transmission devrai arrivé par UPS de belgique dans 5jours !!!
pour le moment je conssacre mes soirées a la réalisation éléctrique electronique de gestion voir peut etre par microprocesseur !!!
ghost_dragon
MFU = ???
les plan prochainement dispo, attention le programme n'est pas ecris !!!
Dan57
motorisation
Message par Dan57 »
Salut Ghost
je vois que ton projet avance
tu parles de recouvrir toute la structure avec de la fibre de verre
pour en faire un moule? ou juste pour le rendu après ponçage
Impatient de voir la suite
ghost_dragon
oui effectivement tout le bois sera recouvert de résine puis un ponssage pour lisser le tout que les courbes se place merveilleusement !!!
pour le moule je laisse tombé en faite trop compliqué.
le fait d'appliquer la résine sur le bois aura pour effet de conssolider le tout et de mieux travaillé les angle et courbures.
Dan57
fibrre
Message par Dan57 »
Salut Ghost
avec les photos pourra-tu nous expliquer ta méthode de travail, j'ai déjà essayé sur du bateau Rc sans grand succés
ghost_dragon
:up: pas de probleme je vous expliquerai en detail ma methode.
J'ai l'honneur de vous informer, que mon moteur es enfin en route d'allemagne vers la maison ainsi que le differentiel inverseur de belgique, tous ce débloque je vais pouvoir reprendre le boulo !!!! :banana: :banana: :banana:
roha82
ho !
Message par roha82 »
alors là chapeaux bas... Image
magnifique, très beau début.
je vous souhaite une bonne continuation...
