[BRUDER] Chargeur Liebherr L 574 Bruder
Re: Chargeur Liebherr L 574
super boulot fabien :respect:
je suis avec beaucoup d'interet. :bave: :bave: :respect: :up:
Fabien291
Message par Fabien291 »
Salut
Voici les travaux du jour, J'ai fait tourné mes entraineurs de roues par un collegue de boulot : c'est simplement une vis tete hexagonale M12x20 percé au centre a 6mm et un petit taraudage M3 pour mettre une vis pointeau pour le bloqué sur l'axe du moteur.
Voici les photos :
Installé sur le moteur :
Avec les roues :
L'ecrou à l'exterieur sera caché par le moyeu récupérer des roues Bruder :
Fabien
splendide :respect:
ps : t'as un copain tourneur...? :siffle:
toto 40
Message par toto 40 »
Magnifique trés beau boulot :respect: :up:
de plus en plus interressant :respect: :respect: :respect: :bave: :bave: :bave:
ca devient tres bon :bave: :bave: :bave:
bon courage pour la suite
Fabien291
Salut tout le monde
Voici l'avancée des travaux, j'ai monté les moteurs avant avec leurs entraineurs et les roues, j'ai monté le servo de direction qui est de marque Pro-tronik ( 15.7 Kg de couple a 6V). Apres tout ces travaux j'ai pu l'essayer un peu dans le jardin mais j'ai rencontré un probleme :
Le variateur coupe tout les 15 sec quand je force un peu dessus et je pense que c'est du a un probleme de surconsommation des moteurs par rapport au variateur.
J'ai essayé batterie pleine (2700mA) ca coupe et avec une batterie presque déchargé ou moins puissante 1900mA et ca ne coupe pas
Voici les caracteristiques de mon variateur, des moteurs et du servo de direction :
Variateur :
Robbe Rocar
6 - 7 éléments
Motor current : 20A average current for one full battery charge
Bec : 5V , 2 ...3 servos
Moteur :
RB 35 1/50
Consommation max : 1.5A
12 V
Servo :
Pro-tronik 6830 MG-A
Running current : 410mA at no load
Stall current : 1050mA
Si quelqu'un peut m'aider sur ce probleme.
Voici les photos :
Bonne soirée
Fabien
chapeau
Message par chapeau »
salut il est super ton projet beaucoup de courage pour la suite tcho
Bonne chance pour la suite :up: :up: Il est super !! Tu es très bien parti bravo ;)
Vivement la suite :bave: :bave: :respect:
tsuwamono
Message par tsuwamono »
sur le mien c'est un vario graupner de 40A fonctionnant en 12V pour alimenter les 4 rb35
tu as 4 moteurs non?
je connais pas ton variateur mais peut être est-il pas assez puissant...
sinon super taf, ça prend bien forme !
Fabien291
Salut et merci de vos conseils
J'ai essaye aujourd'hui avec un autre variateur un T2M speedster 200S ou il indique 80A en continu et 200A en pointe. Et ca me fait toujours la meme chose, la surconsommation de mon servo pourrait faire que le variateur coupe?
Sinon je cherche des renseignements pour acheter mon hydraulique leimbach. Quelqun a t'il déja fait un modele similaire et pourrait m'aider?
Bonne soirée
Fabien
chb
Message par chb »
Fabien291 a écrit :Salut et merci de vos conseils
Bonne soirée
Fabien
oui c'est possible qu'il te coupe le bec se qui fait que ton recepteur ne marche plus
essai de mettre ton servo sur une autre alim 5v a part
Christophe
Fabien291
Merci CHB
J'ai essayé ton idée et ca ne ma pas couper une seule fois en 15 minute d'essai.
Maintenant existe il un systeme pour alimenter le recepteur seule sans rajouter un accus supplementaire que celui de propulsion?
Fabien
Revenir à « Chargeur »
