Oui comme ça tu fais tourné et tu rajoute la graisse au fur et à mesure que ça tourne sur les pignonsfredejuan a écrit :Trop petit d'aprés moi comme table.
Par contre un petit conseil, lors du montage de la boite de vitesse, juste avant de monter les deux coques de protection en plastique, n'hésite pas à a la faire tourner avec le moteur.
[SCANIA 6x4] Higline futur Topline .... New page 9 ....
- Scania R730 Topline
Re: Bientot un nouveau r620
- seb scania68
- Numéro de département : 68
Re: [SCANIA 6x4] Higline futur Topline .... New page 9 ....
ok merci pour vos conseils !!
Mais une petite question: est-ce que le tube de graisse qui est fourni dans la boite suffit pour tous le montage du camion ??
Dernière modification par seb scania68 le 04 avr. 2016, 18:50, modifié 1 fois.
- Has thanked : 119 times
oui le tube est largement suffisant il ne faut pas en mettre des tonnes
et un conseil
n' ecoutes pas leur conseil
et un conseil
- seb scania68
Je ne compte pas faire tourner mon moteur a plein régime dès ces premiers tours
Sa peut user prématurément le moteur ??
il est certain qu'il vaut mieux y aller prgrogressivement pour le rodage mais les moteurs sont tres costaud
Fais le tourner a mi régime plutôt
- tiger59
pour le rodage du moteur
mettre dans un recipient de l eau savonneuse et mettre le moteur dedans et le brancher sur un vieux pack.
ont rodez les moteur comme ca en tamiyacup
- fredejuan
Saluttiger59 a écrit :pour le rodage du moteur
Ca risque pas le court circuit?
- seb scania68
Moi je préfère rien mettre dans l'eau !!
Au moin je suis sur de ne pas faire de court circuit
Dernière modification par seb scania68 le 04 avr. 2016, 18:51, modifié 1 fois.
- seb scania68
Aujourd'hui j'ai fait la commande de mon camion avec mon père chez tecnimodel !!
Maintenant il faudra etre patient !
Dernière modification par seb scania68 le 02 juil. 2011, 20:51, modifié 1 fois.
- davy
- Numéro de département : 26
vous faites un sacré cinéma avec vos camions ...
tout ça pour le laisser 95 pour 100 de sa vie scotché à une étagère ou enfermé dans une caisse ...
y a pas besoin de roder quoi que ce soit ... tu suis le plan de montage et tout se passera bien.
pour la graisse , il en faut pas trop ...quand tu va voir la taille du tube ...tu vas comprendre tout seul
par contre je te conseil de mettre des roulements à la place des bagues pour éviter à certaines pièces de s'user rapidement (surtout en utilisation exerieur).
- seb scania68
Merci pour les conseils!
J'ai vraiment hatte qu'il arrive !
- tiennou76
moi j'ai eu le 4x2 et je n'ai rien roder du tout durant le montage ^^
Deja monte le bien et après les réglages et c'est quand il est pratiquement assemblé
A++
Etienne
__________________________________________________
--\8/-power-\8/--
scania r470 en construction
Etienne
--\8/-power-\8/--
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Moi je roule casiment tous les samedi au moins deux hrs mini et j'ai rien rodé avant et tous vas bien.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Pour le rodage de la boite ,ne la fais pas tourner à fond sans son carter plastique sinon tu va te crépir de graisse
