beaucoup de jeux dans la direction
Youri
Re: beaucoup de jeux dans la direction
Message par Youri »
okok mais tu peux créer cette pièce facilement c'est simplement 2 u comme l'a dit Fredejuan ou trouver quelqu'un qui puisse te les envoyer :up:
Has thanked : 119 times
tu prend du tube carre alu ou autre de 5/6 mm et ca le fait tres bien
rampa
Message par rampa »
merci, je vais voir pour faire les traveaux demain matin.
Je doit aussi avencer sur la construction d'un silo avec son chargement par la vis d'archinètre (pas facile a faire) mais doucement elle avence
George
Thomas
Message par Thomas »
Sur tout mes camions c'est du carré de 8mm :up:
rampa
Message par rampa »
oui, j'ai rehaussé de 8 mm, refait la pièce transversal et changer le brat du cervo, il ma fallut plus d'un demi heur pour faire tous le travail :depite:.
Horreur :wow: , au teste, j'avait oublier de changer le sens du cervo et bien sur, les murs on connu le camion :x , je vais aussi profiter que la cabine n'est pas encore monté pour y mettre un (gros) klaxon pour bien me faire entendre mais je ne sais pas encore comment faire pour alimenter en courent vu que je ne peut pas dessertir les fiches (je cherche ??).
Mais il y a encor beaucoup de jeux dans les roues certainement dû aux roulements sur les fusées aussi que dans les chapes en plastique (sur les petite boule, que je vais aussi voir pour changer par des métallique), plus tard, je vais voir s'il n'est pas possible de refaire des nouvelles fusées (plus juste)
Pour déplacer le servo il suffit de prendre les 2 pièces identiques auxc extremités de la grappe G :up:
rampa
Message par rampa »
je ne les ais pas trouvé, mais cela n'est pas grave, j'en ai fait des nouvels
Revenir à « Mécanique »
