pour ta pente? ça te fait précisément 40,85°
bulldozer Bruder D9
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: bulldozer bruder
charli289 a écrit :beau projet![]()
En DDE ou en mathématique?
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Mercicharli289 a écrit :beau projet![]()
Et merci pour le calcul de l'angle
Édit:
Bonjour es ce que quelqu'un pourrai me dire ce qu'il arriverai si un servo marche en 4,8 V et que je l'alimente en 6V
D'avance merci de vos réponses
- Jeremy4ine
la plupart des servo peuvent etre alimenté en 6v a moins que se soit des trés vieux et donc tu ne saura le brancher sur aucun recepteur actuel ^^
a+ et bravo
a+ et bravo
- tuningmodelisme
Merci de ta réponse
Pour votre information personnelle, le bulldozer tire 10 kg facile mais je pense qu'il peux encore tirer plus.
- charli289
en mathématique.korben a écrit :charli289 a écrit :beau projet![]()
en DDE ça donnerai quoi ?
pas mal comme poids tractable. tes servos on quel couple ?tuningmodelisme a écrit :Merci de ta réponse
bonne continuation
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
si c'est sur le forum, tu as le droit de copier, pas de soucis
mais si en plus tu fais mieux alors là
en tout cas, ta modif pour moi est nickel, une foi remonté on ne voit rien : très astucieux
- tuningmodelisme
Merci pour les servo ce sont ceux cicharli289 a écrit :pas mal comme poids tractable. tes servos on quel couple ?
bonne continuation
http://cgi.befr.ebay.be/lIl-1x-MG995-55 ... 2eb5508557
On les utilise pour les grue aussi
Merci et je vais faire de mon mieux pour que sa ce vois le moins possible mais pas évidentlapin29 a écrit :si c'est sur le forum, tu as le droit de copier, pas de soucis
J'ai encore tester après midi le bulldozer et sa fonctionne aussi dans la pelouse
- tuningmodelisme
- tuningmodelisme
Petite nouveau ainsi que des vidéos
Mise en place des griffe arrière
Sur cette photo j'ai "relier" les 2 bout des griffes et installer un L tous sa avec du plat en alu
Ici on vois l'attache qui fait la liaison entre le L des griffes et le servo et pour cela j'ai utilise du U de 10 mm en alu
Et ici l'attache du servo
Voici la vidéo
Voici la vidéo
Dernière modification par tuningmodelisme le 16 sept. 2011, 14:50, modifié 2 fois.
- The-Joker
- Numéro de département : 68
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- tuningmodelisme
Merci korben pour les video maintenant je vois comment faire
Merci je fait de mon mieux maintenant on va attaque l'avant
Merci et le probleme es resolu les deux vidéos son affichécharli289 a écrit :beau travail
mais il y a un petit problème avec ta vidéo, qui ne s'affiche pas
Le petit bruit que tu entend c'est la butée d'origine quand il arrive en bas et pas en hautmax681998 a écrit :J'adore le petit bruit quand ca leve l'avant
ravez patrick a écrit :beau travail![]()
propre et soigné![]()
patrick![]()
