LE probléme est Résolu sur la spectrum dx7
- erwan
- Numéro de département : 29
Re: besoin d'aide pour ma spektrum dx7
non toujours pas je n'arrive pas avoir le signal entre la radio et le recepteur le voyant du recepteur ne s'allume pas et pas le bip radio
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- erwan
faut il la mettre sur un des modes avions ou hélico
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- Numéro de département : 45
si le voyant de ton récepteur ne clignote pas, y'a un souci dans tes branchements!!
et le mode, ça ne change rien!
tu as raccorder un vario a ton récepteur et brancher un accu? alumer l'interrupteur de ton vario?
- erwan
oui j'ai mis un vario et une batterie et le servo a bouger un peu mais rien au niveau radio
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
déja, le servos, ça tu t'en moques, c'est pas la priorité!
ce qu'il faut c'est que le témoin lumineu de ton récepteur clignote avant de l'initialiser, sinon, c'est que c'est pas alimenter si rien ne s'allume
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
La notice de la DX7 se trouve sur le web:
par exemple:
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... RUM/DX7-_F
par exemple:
donc, c'est page 18 et 19!
la DX7 a un bouton d'appairage pour binder!!
- erwan
merci j'ai regarder mais j'ai fait pareil et je n'ai pas reussi
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
A la base, le récepteur est il alimenté lorsque tu essayes ?
Vois-tu un voyant allumé (ou clignotant) dessus quand tu mets en route ?
donc, il y a un soucis d'alimentation de ton récepteur, tes leds doivent clignoter!
fais des photos de tes branchements sur ton récepteur, ça sera plus clair
Ben ça c'est le problème, le récepteur doit avoir un voyant qui clignote lorsqu'il est en marche et en attente d'apairationnement
Donc vérifie ton système d'alimentation du récepteur , il y un problème à ce niveau là.
Tu alimentes ton récepteur avec quoi ? un variateur ? un MFU ? un accu ?
Aah Labubu a été plus rapide
