L'hydraulique pour les nuls! (Enfin!) attention en construct
Thomas
Re: L'hydraulique pour les nuls! (Enfin!) attention en const
Message par Thomas »
Un très bon sujet :respect:
http://passion-usinages.forumgratuit.or ... drauliques
Par contre j'ai pas fouillé tout le forum :siffle:
Youri
Message par Youri »
Hello,
MAJ du filtre et distributeur!!
Merci à greg16 pour sa participation.
++Youri
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
de rien youri mais tu t'es planter c'est un distri 2 voies qu'il y a en photos.
Cordialement GreG
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
GreG16 a écrit :de rien youri mais tu t'es planter c'est un distri 2 voies qu'il y a en photos.
Cordialement GreG
ouai la photo est pas bonne mais il explique par rapport au schéma leimbach
Youri
Message par Youri »
Cordialement GreG
Au moins un qui suit :D :lol: :lol:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Bravo youri j'avais pas vu ce poste beau tuto que tu a fait :up: ça va pouvoir en aidé beaucoup. Pour avoirs plusieurs groupe leimbach je suis en accords sur tout ce qui à était dit ;)
Merci :up:
Youri
Message par Youri »
Hello
Présentation de l'option "mini Hydraulik Pumpe in tank" de Leimbach
Exactement les mêmes caractéristiques que les autres pompes Leimbach, le réglage est le même, le remplissage se fait comme en vrai par le dessus (capuchon)
Magnifique!
++Youri
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
tiens j'ai déja vus cette pompe quelque part :siffle: :siffle: :siffle: :lol:
par contre le débit change par rapport au pompe normal faudrai que je retrouve les caractéristique :up:
je crois que c'est dû au module qui fait monter plus haut en tour/min :up:
Youri
Message par Youri »
Débit: 200 à 500 ml / min
(Dépend de la vitesse)
Thomas
Salut Youri, c'est un brushless dessus?
Et on voit comment le niveau d'huile?
hotcar
oui thomas c'est bien un brushless à deux vitesse 8000 et 12000 tr/min :up:
pour le niveau d'huile bin comme dans le temp tu regarde par le trou du bouchon :lol: :lol: :lol: :lol:
P.S elle sera bientot en test sur mon camion :up:
Thomas
Ok :up:
Quelles sont ces dimensions?
En tout cas très belle pièce :respect:
hotcar
oui voici d'après le site:
Breite = 97mm, Höhe = 57mm,
Tiefe (mit Anschlüssen) = 52mm
Tiefe (ohne Anschlüsse) = 41mm
donc
Largeur = 97mm, hauteur = 57mm,
Profondeur (avec raccords) = 52mm
Profondeur (sans connecteurs) = 41mm
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
j'ai une question , a quoi servent les deux sorties du réservoire
Bernard Braboretz
Youri
Message par Youri »
Hello, en fait le réservoir ci-dessus intègre la pompe, et donc il y a le canal de pression qui va au distributeur en passant par le filtre et il y a le canal retour au réservoir qui lui vient du retour du distributeur.
