Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
djn27
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Message par djn27 »
Jipé a écrit :
djndu27 a écrit :Salut,
Juste une question comme ça, pourquoi 14 voies?
Pourquoi pas ? :lol:
Minimum pour une pelle il faut une 7 voies
celle que je possèdes en a 8 puisque j'ai les spot
1 voie pour la fleche
1 voie pour le balancier
1voie pour le Godet
1 voie pour la tourelle
1 voie pour les chenilles de droite
1 voie pour la chenille de gauche
1 voie pour la pompe
1 voie pour l'éclairage
je prévois de changer de pompe pour une plus silencieuse et donc rajouter un USM RC pour avoir le son d'une pelleteuse et non d'une pompe hydraulique chinoise+ le klaxon pour le chauffeur de camion et deux voies auxiliaires hydraulique et une voie pour la fonction godet prise rapide
et pour prévoir large aussi ;) on a jamais assez de voies ^^
Vu sous cet angle c'est pas faux ^^
Je croyais que tu voulais faire une pelle spécifique qui demandais un nombre précis de voies.
Bon courage pour faire la radio ^^
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
donc je serais bien parti sur deux joystick 4 fonctions
1 fonction pour le haut bas
1 fonctions pour le droite gauche
1 fonction sur le joystick une parti tourne sur elle meme
1 fonction l'interrupteur au sommet du joystick
http://servocity.com/html/4_function_joystick.html
Youri
Message par Youri »
c'est exactement ça!!!
Jipé
Message par Jipé »
On me dit que les radio turnigy sont de mauvaise qualité a cause de leur émission en 2,4 ghz qui n'est pas très fiable.
je souhaite du 2,4 ghz pour info
donc je vais rechercher ca
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Oui c'est bien celle la que j'avais vu :up:
Les sticks navy de robbe pour la commande des chenilles sont sympa, personnellement a défaut de pouvoir mettre en œuvre une radio a base de joysticks je m'orienterai vers une FC-16 qui offre beaucoup de possibilité, notamment 2 voies proportionnelles de plus que la mienne pour la commande des chenilles.
Avec en plus les multi switchs pour la commande des éclairages.
Ces joysticks semblent intéressant (3 axes c'est parfait) mais il est très important dans notre cas qu'il y ai un retour au neutre précis et sans faille, que l'on ne soit pas obligé en permanence de tripoter les trims sinon ça ne va pas le faire.
La FX 30 semble au top mais pas dans mon budget pour l'instant.
Je recherche (ou on va plutôt essayer d'innover, pas dit que ça fonctionne :D ) un modèle de radio adapté a nos engins qui se rapproche de la réalité avec peu être une ergonomie plus pratique pour le pilotage....ou pas :siffle:
Jipé
Message par Jipé »
Apres plusieurs recherche
je pense partir sur deux radio Radio futaba T7C 2.4 Ghz d'occasion
je viens de commander un Navy twin stick
manque plus que les deux joystick soit dispo :D
ben tu perds pas de temps :wow:
j'ai hate de voir la suite :banane:
Jipé
Message par Jipé »
lapin29 a écrit :ben tu perds pas de temps :wow:
y'a encore rien de fait ;)
domgiroux
Message par domgiroux »
jipé chez servonaut
tu as un module qui te permet sur un inter 3 position de commander d'un coté la pompe
et de l'autre a l'identique d'un ps4a de chez cti de commander deux fonctions differentes avec un mouvement court et un long
module qui equipe les pelle damitz
voici la notice
Jipé
Message par Jipé »
je prefere garder un inter seul, que pour la pompe
je pense pas que un module comme ça me servirai
enfin faut voir
Thomas
Message par Thomas »
Sinon jipé tu as la royal pro 16 de chez multiplex, 16 voies proportionnelles
environ 700€ ;)
oui mais pour un peu plus (850€ environ) tu as la fx30 :siffle: et là tu as déjà une belle radio :siffle:
Jipé si tu fait une radio et pas le fauteuil, je te conseil une radio mode 'pupitre' comme les fx-20/30/40 de chez robbe avec une sangle autour du coup et des supports pour les mains, c'est le pied pour piloter :banane: :up:
Youri
Message par Youri »
Moi j'ai réfléchis et vu toute les possibilités, ont revient toujours au même point, soit on commande la pelle comme une vrai et donc un siège et commande des chenille au pied, soit on prend le mal des chenilles sur soit et on prends une radio avec stick 4 fonctions impossible d'arriver au même pilotage sur certaine phase, MAIS 90% on ne se sert pas de ses chenilles...
Donc résultat, la Brixl control est le bon compromis les Stiks Navi pour les chenilles, et 2 stick 4 fonctions pour la pelles!
Un siège en expo c'est top ça en jettes mais à déplacer c'est trop gros et puis sortir le siège pour jouer dans son jardin.... Pas pratique!
Moi je fais faire le radin lol, une FX-30 avec les stick que jipé a trouvé et un Sticks Navi à la place des deux trim centraux, +/- 1000€ au lieu de 1950 pour la Brixl enfin chez Liebhermodelle.de car je pense que la brixl bleue coute 1650
Jipé
Message par Jipé »
lapin29 a écrit :oui mais pour un peu plus (850€ environ) tu as la fx30 :siffle: et là tu as déjà une belle radio :siffle:
enfaite les radio FX30 ou autres sont bien, mais pour une pelleteuse ça coince . . .
je vais essayer de vous faire capter
enfaite moi je veux plus de fonction au joystick pour laisser les mains dessus, et non devoir aller toucher des inter ou autre pendant le fonctionnement de la pelle.
parce que avec les voies auxiliaire de la pelle je prend comme exemple une pince de tri avec rotation.
avec une FX30 tu fait comment pour faire fonctionner cette pince tout en continuant de manier la flèche, le balancier et le godet ? ? bah tu peu pas ou alors avoir une troisième main ?
Dernière modification par Jipé le 01 oct. 2013, 23:09, modifié 1 fois.
Jipé
Message par Jipé »
Youri a écrit :Moi j'ai réfléchis et vu toute les possibilités, ont revient toujours au même point, soit on commande la pelle comme une vrai et donc un siège et commande des chenille au pied, soit on prend le mal des chenilles sur soit et on prends une radio avec stick 4 fonctions impossible d'arriver au même pilotage sur certaine phase, MAIS 90% on ne se sert pas de ses chenilles...
oui ou alors modifier une FX-30 :frust: :cry:
qui peu nous faire une vidéo de sa FX-30 avec les explications des boutons ?
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
