Projet Dépanneuse Plateau style Québec
Re: Projet Dépanneuse Plateau style Québec
super boulot :respect:
regarde là pour la transformation de ton servo : viewtopic.php?f=172&t=8006
tu devrais utiliser le même principe pour lever ton plateau, tu ne mettra pas beaucoup de poids dessus, un motoréducteur avec une vis sans fin suffira largement :up:
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
lapin29 a écrit :super boulot :respect:
Beau projet et beau début !
Oui c'est vrai lapin, mais il faudra qu'il adapte car c'est un micro-servo, en ayant modifié récemment (mais pas futaba, mais sa doit être similaire) le potentiomètre se retire par le haut et sers d'axe a une/des roues denté ! Il est donc inutilisable. Perso j'ai repercé un tout petit peu plus gros les roues dentées, dessoudé le potar et est remplacé par des résistances ! Courage pour tout faire rentré !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
Dino Camino
Pays : CA
Message par Dino Camino »
Merci Adrien 91 , je suis débutant dans le camion rc , donc je suis contant de vous connaitre comme guide dans le domaine , tout au long de mon projet je vais posé des questions.
Pour mon micro servo , le potar c celuis qui a 3 fils,bleu jaune rouge ??? ou et quelle resistences a tu soudé ???
Je voudrais bien me servir de se micro pour mon projet
je suis a la recherche de vérin
chb
Message par chb »
suis le topic donné par lapin29 viewtopic.php?f=172&t=8006
ça doit etre possible de le mettre en motoreducteur
Christophe
Adrien 91
Oui le potar a 3fils, un pour le neutre, 1 pour le + et un pour le -. Repère bien ou il sont soudé sur ta platine pour ensuite mettre les résistances !
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dino Camino
Pays : CA
je me suis commandé des vérin chez Fechtner,
j'ai commandé aussi un micro moteur , joint et vis sans fin.
Fabrication de la plateforme
Fixation sur le subframe
Sur le camion les vérins et le sudframe installé
la plateforme
et voile sur le camion
-- Sam Mars 24, 2012 7:51 am --
je nes pas les connaissences en électronique je vais avoir besoin d'aide pour le fillage la conection et la programation de mon spektrum pour faire fonctionné tout ca ???
j'ai un micromoteur avec modulateur thor 4 , 2 vérins avec modulateur thor2 89a un treuil avec son modulateur, comme télécommande spektrum DX6i avec le receiver, et une batterie 6volts , donc je voudrais esseyer le tout mais ca fonctionne pas et je ne veut pas faire cramé mes modulateurs... ok les fils jaune et bleu son bien connecté pour les modulateurs.
1er question ??? pour les modulateurs, les fils rouge et noir se connecte tu directe sur la batterie ??
et aussi dans quelque temps je veut installé environ 40 leds la dessus, comment faire ??? mais la pour l'instant je continu la fabrication plastique des coffres
chb
Message par chb »
eh ça avance bien ce projet
ça commence a avoir de la ****** j'adore
Christophe
Dino Camino
Pays : CA
Salut les amis j'ai un probleme est j'ai besoin d'aide, je vous est fait un ti vidéo , excusé moi de la qualité, j'ai 2 cylindres CTI avec un regulateur THOR 2 et un micros moteur , ca fonctionne avec le courent direct de la batteriesur les moteurs , mais quand je conecte les THOR a mon recever il ny a pas assé de courent pour les faire décollé
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Salut steeve, je viens de tomber sur ton post, vraiment un super projet, peut commun par chez nous, et bien réalisé, j'espere que tu trouvera quelqu'un qui pourra t'aidé pour ton probleme de verins, les amis il n'y a pas quelqu'un pour aidé ce copain d'outre atlantique ? :siffle: :up:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
A tu vu la reponse que je t'ai fait sur FB a savoir qu'il y a 2 THOR2 n'aurais tu pas fait une erreur dans la choix de ton THOR 2
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Ton probleme doit venir en partie d ici : Pour l alimentetion des modules Thor de commande de verrins il faut un Accu Lipo 3S (11.1 v) ou accu 10 éléments Nimh (12v)
Ensuite comment as tu branche les fils de tes module de commande excatement ? Tu as connecte quoi avec quoi ?
Car, si je ne me trompe pas, il faut connecter les fils rouge et noir directement sur la batterie, le rouge sur le + et le noir sur le -.
Ensuite les fils jaune et bleu sur les moteur (ou verrin)
Et pour finir la petite fiche avec les 3 fils sur le recepteur mais PENSES A DEBRANCHER LE FIL ROUGE DE LA PETITE FICHE (celui du centre) qui va sur le recepteur car sinon ton recepteur va recevoir le jus plusieurs fois et tu vas tout cramer ;)
Verifie tout ca et tien nous au courant :up:
LUCAS
EXC en cours
Dino Camino
Pays : CA
Ok merci, pour les fils jaune et bleu c ok sur les moteurs, le rouge et noir aussi sur la batterie, je navais pas débranché le petit fils rouge de la fiche, donc je vais le faire...
J'ai une batterie 6v 4 amp pour l'alimantation donc c pas assé fort ??? je devrais lessé cette batterie pour le moteur et direction et me rejouté une autre batterie pour mes module THOR mais la quel ?? et il vas faloir que je change mes THOR pour des 12 v ???
Merci pour ton aide je devrais trouvé le bon set-up pour mon alimentation
HOUA!
quel projet que je découvre là Tabernacle.
Quel est la tension de ta batterie de TEST? si c est plus de 6V, c est que ta bel est bien besoin de plus de 6V pour que ca fonctionne bien.
Si tu ne veux pas avoir deux batteries tu peux mettre un vario + moteur 12V dans le camion, enfin Pickup
lucas
Message par lucas »
korben a écrit :HOUA!
Exact, tu peux tout monter en 12V et comme ça tu n'aura qu'une seule batterie ;) Mais avant il faut vérifier que le moteur et le variateur l'acceptent.
Ensuite pour les Thors tu n'a pas besoin de les changer, leur tension de fonctionnement idéal est 12V mais tu ne les alimentes qu'en 6V, c'est surement pour ça que les vérins ne lèvent pas correctement ;)
LUCAS
EXC en cours
Dino Camino
Pays : CA
Esque mes vérins de CTI fonctionne sur 12 v ??? et mes micro moteurs eux son vendu pour du 6v chez Techni model, il faudrais que j'alimante mon moteur de Tamyiaet mon recever en 6v et mes moteurs en 12v ??? il vas me faloir d'autre variateur ???
