Les barres de suspension ont été installées. C'était très laborieux, chaque support (14 au total) a dû être ajuster individuellement à la lime
J'en ai aussi profité pour installer les amortisseurs à ressorts (d'origine)
Le premier jeu de suspension n'a pas le même angle que les autres pour que la roue soit au même niveau que les autres
Sur la face arrière, les crochets de remorquage en métal remplacent ceux en plastique que Tamiya nous livre. Le crochet d'attelage est lui aussi remplacé par un autre en métal. Ce crochet-ci est fonctionnel
Ces crochets sont collés et renforcés par un écrou sur la face intérieur.
La transmission est installée, j'ai du limer la vis du crochet d'attelage pour que ça rentre comme papa dans maman.
Ensuite, les barbotins sont montés
C'est à ce moment que l'on commence à voir le gabarit de l'engin
La caisse de raisonnance vient se placer juste devant les moteurs. Elle n'est pas fixe, elle est simplement emboîtée dans le châssis, il y a des petits ergos.
Elle sert aussi de passage de câbles et de support à tourelle.
La prochaine étape sera l'installation des galets de retour puis la mise en peinture de ce sous-ensemble et des roues.
