Recherche Personne pour Montage Usm rc V2
Forextone
Re: Recherche Personne pour Montage Usm rc V2
Message par Forextone »
La batterie sait le bout de la batterie qui est en deux compartiment X1/1 X2/1 si j'ai bien compris
ensuite le récepteur la je comprend pas tros ;)
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
euh... tu dois brancher la batterie sur les connecteurs X1/1 pour le + et X1/2 pour le -
c'est bon ça ?
et pour le récepteur, tu sais quelle est ta voix des gaz ?
easy
Forextone
La batterie sait bon j'ai compris la voie des Gaz tu parle de la fiche servo ?
easycure
oui, tu dois relier la prise servo du récepteur correspondant au manche des gaz à la 1ezre entrée (celle du dessus) X2/1 du module.
Ensuite, tu relies la 2eme entrée (celle juste en dessous de la 1ere) X2/1 au variateur.
OK ?
easy
Forextone
La a se je comprend moins
easycure
bon, actuellement ton variateur est branché sur ton récepteur non ?
easy
Forextone
oui
easycure
ben tu repères la prises utilisée sur ton récepteur, tu débranches ton variateur, tu utilises l'un des câbles patch fournis avec le module et tu branches ce câble patch d'un coté sur le récepteur (à la place du variateur) et de l'autre coté sur le module (la prise X2/1 du haut)
ok ?
easy
Forextone
Je voit pas comment pas grave je regarderai la notice pour moi sait un peut du chinois voir compliquer
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
J'ai vu que tu envisagés d'aller à la réunion à Villeneuve St. Georges fin Septembre, je devrais y être.
Je te propose, si tu n'as pas avancé d'ici la, que l'on se mette dans un coin et que l'on régarde de près le branchement de ton USM
Tiens-moi au courant si cette proposition t'intéresse.
easycure
Forextone a écrit :Je voit pas comment pas grave je regarderai la notice pour moi sait un peut du chinois voir compliquer
bon avec ton USM tu as reçu des cables patch non ?
don tu branches une extréimté à ton récepteur (là ou était branché ton variateur) et l'autre extrémité sur l'entrée X2/1 (celle du dessus) du module.
OK ?
easy
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
ca va devenir un bon tuto pour l'installation de l'usmrc V2, comme on aurait dit sur facebbok, j'aime....Image
Forextone
OK ?
easy
Tu parle du cable rouge ou l'autre ?
easycure
euh, le cable que j'ai mis en photo, avec les 2 prises servo, tu l'as ?
easy
Forextone
Oui mes le récepteur tu parle du cable Bing fiche rouge ou l'autre
la prise X2/1 elle se trouve ou
