Delta Cat Mamat41
- Mamat41
- Numéro de département : 41
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 11 times
Re: Delta Cat Mamat41
Pas de koi
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
perso j'utilise un mixage, mais tu peux laisser sur 2 voies, après à chacun de trouver son confortDroxx a écrit :merci pour les réponses.
en farfouillant un poil sur le net, on trouve des réalisation de ce petit cat avec une "gear box tamiya"
et un controleur spécifique comme pour les chars d'assaut.
mais là ca fonctionne, c'est marrant, c'est le principal.
merci pour les tofs.![]()
tu utilise donc 1 manche par servo ou un mixage quelconque ?
à bientot
yann
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
ha bah justement, je ne connais pas bien le mixage de voie.
je sais que ma radio le fait (une 6EX) mais je n'ai pas étudie plus que ca.
donc si j'ai compris pour avancer reculer les deux voies des moteurs sont mixées. lorsque tu tourne d'un coté, tu déplace le manche mais cela inhibe l'autre.
alors les moteurs sont commandés à partir de plusieurs voies donc ?
pas simple...où est le temps de mes buggies 2 voies....
- lapin29
le mixage :
tu branches un servo sur la voie 1 puis un autre sur la voie 2
tu affecte le manche de gauche à la voie 1
tu fais un mixage entre la voie 1 et 2 (un couplage), la voie 1 pilote la voie 2
avec certaine radio, tu peux faire un mixage à + ou - 100% de la voie2, ou à l'inverse, mais tu peux aussi faire un mixage de la voie 1 et 3 qui à un autre servo dans un autre sens.
c'est ce que j'avais fais sur le mille pattes
ce qui marche pour 2 servos, fonctionne pour 2 variateurs (mais attention au bec
- Droxx
ca doit etre ca
je ferai un essai pour voir.
merci de l'eclaircissement pas facile le modelisme
yann
