surbaissé a trois essieux centraux +une autre
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: surbaissé a trois essieux centraux +une autre
Magnifique ta remorque et pas courante sur le forum
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
Bonjour
c'est le moment de rajouter quelques photos
voici le dolly, c'est tout simplement l'AR d'un camion;quelque renfort en alu,et le timon que j'ai fait en laiton
j'ai bloqué la sellette,pour éviter que l'essieu bouge d'avant en arrière
la suspension est dès plus simple,ces des restes du camion bruder que j'avais fait
Voilà
bon j'y retourne,assez perdu temps
Voilà
- trx227
c'est pas du temps perdu, tu nous montres que tout peut servir, c'est au contraire du temps de gagné
- pat89
bonjour
voici de nouvelles photos
une plaque va venir cacher toutes les nervures
on peu voir les deux ressort qui font office de fermeture
J'y retourne
J'y retourne
convoi 80
- Numéro de département : 80
c est la que lorsque l on a de l or dans les mains le bruder devient superbe
tres belle réalisation ces 2 remorques sont magnifiques
bon courage pour la suite
- nagolet58
- Been thanked : 3 times
Félicitations pour tes réalisations de remorques à timon, vraiment magnifique les transformations des remorques Bruder
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Beau travail Patrick
On voit que grâce au mauvais temps ça bosse dur dans le sous-sol
En tout cas bien vu les diverses récupérations qui assemblées font une superbe remorque
- pat89
bonsoir
Merci pour vos commentaire
et oui le roi de la récupe
allez encore des photos
la rampe avec les plaques pour cacher la misère
les bords en alu servent de renfort et les trous,( ce n'est pas pour mettre des hublots
mais avoir des points d'ancrage,rond tout simple,effectivement,j'aurai pu jouet de la lime,et les faire carré
Demain je passe a la peinture,et c'est déjà fini
Et oui je doit finir ma 4 essieux,mais elle entièrement en alu
- pat89
bonsoir
voici la suite de la construction
La peinture;et je viens de voir qu'il faudra remettre une couche sur les jantes
il manque le planché en bois qui est colle et sèche
assez de blabla!!!!!!!!!!
les prochaine avec le planché
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Ah elle est sympa celle la elle me fait penser a une remorque agricole avec des ballots de paille rond
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- Has thanked : 119 times
vraiment sympa pour de la "recup"
pour le plancher je connais un pti gars qui s'appel laurent qui devrait te faire ca au petit oignons (sympa comme sauce)
coco57690
- Numéro de département : 57
- pat89
bonsoir
merci messieurs de vos commentaires
Theirry , le planché était fait samedi;
pour la grosse a 4 essieux,oui je ferai appel a Laurent
donc voici les photos avec le planché
le planché est constitué de plusieurs lattes de bois,
collé entre elle, et l'ensemble tiens avec du double face,sur la remorque
il me reste a passé une couche de vernis matte incolore pour bien fixer les grains de la toile émeri
Cette remorque fini ,je vais pouvoir continuer ma grosse en alu ,a quatre essieux,commencé depuis fin 2009
les prochaines seront avec le chargement
- GLB28
C'est beau mon Patrick
Sympa le bleu et le gris
On attend le chargement maintenant
