Modification CAT 345 WEDICO
lefrelon972
Re: Modification CAT 345 WEDICO
Message par lefrelon972 »
thierry 78 a écrit :belle modif tu taille direct dans le chassis :respect:
pour le brusless ,tu a fait comment pour la pompe ? il n'y a que deux fils aussi
Le moteur brushless est branché à un controleur et lui mème branché au récepteur
-- Mer Fév 13, 2013 9:19 pm --
ah donc tu ne passe plus par la carte ,
je ne sais pas comment fonctionne un brushless :depite:
mais tu peu peu etre avoir le plus et le moin en commun pour les deux 2 moteur donc 2 fils
et les 2 fil noir chacun sur un fil mais je ne suis pas sur que ca fonctionne un pro de l'electricité
pourrait peu etre te confirmer
chb
Message par chb »
J'ai pas tout suivi
Mais ce qui est sur avec les brusless c'est un moteur =1 controlleur
Ah oui je viens de relire tout le post ton bruhles il faut absolument les trois fils c'est comme le dis nismo pareil que les triphase industriel et si le moteur ne tourne ps dans le bon sens il suffit d'inverse deux des trois fils
J'ai quand meme loupe un episode il te manque des fil sur le collecteur central ? C'est ca ?
Tite question au passage pourquoi un limiteur de couple ? Parce que le demarrage d'un brusless est trop violent ?
Christophe
Un moteur brushless nécessite 3 fils pour fonctionner (et il n'y a pas un "plus", un "moins" et un autre qui serait le signal) les trois sont nécessaires et dans le cas de 2 moteurs bruhless, impossible d'utiliser des fils en commun pour les 2 moteurs.
Il faut donc bien faire passer les 6 fils dans le collecteur tournant et ça c'est un problème.
Personnellement, je ne me serai pas pris la tête à changer les moteurs standards des réducteurs pour des brushless, j'aurai gardé les moteurs standards des nouveaux motoréducteurs. Je ne suis pas sûr que les moteurs BL apportent grand chose dans ce cas.
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
moi j'ai bien une idée
si tu met les controleur avec les moteur et que tu retire le + de chaque fiche de controleur qui se branche sur le récepteur tu n'aura plus de bec mais par contre tu aura quatre fil au lieu de six :up:
non flute ca ne vas pas non plus il y a l'alimentation aussi pffff
ou alor modifier le collecteur et faire six palier à part ça :(
chb
Message par chb »
si c'est qu'ne question de collecteur suffit de faire passer le + et le - mettre un second recepteur avec les moteurs et les controleur le tour est joue
Christophe
hotcar
non il faut encore l'accu la dedans vu que le controleur prend son jus direct à l'accu et non au récepteur
chb
Message par chb »
hotcar a écrit :non il faut encore l'accu la dedans vu que le controleur prend son jus direct à l'accu et non au récepteur
non reli ce que j'ai ecris le + et le - de l'accu passe par le collecteur le bec pour le recepteur un des deux contro s'en chargera
Christophe
hotcar
oui juste auguste je vien de comprendre ma connerie :lol: :lol: :lol:
c'est pas bète oui :up:
lefrelon972
Salut. J'ai déjà la solution. Une réalisation JPG, l'utilisation d'un anti noeud. Il est fort ce JPG !!! Avec ce petit module je ferais passer deux fils supplémentaire en conserver les quatre autres.
chb
Message par chb »
lefrelon972 a écrit :Salut. J'ai déjà la solution. Une réalisation JPG, l'utilisation d'un anti noeud. Il est fort ce JPG !!! Avec ce petit module je ferais passer deux fils supplémentaire en conserver les quatre autres.
pas sur que des fils de telephone tienne a l'amperagge de deux moteur qui peine mais bon
si tu vois que ca fume t'etonne pas trop quand meme
Christophe
lefrelon972
Pourquoi des brushless ?
Plus puissant;
Gain de place;
les RB35 avec les moteurs charbon ne passe pas face à face.
Ok pour le gain de place :up:
Je comprend
Super le frelon, je suis , pour plus tard ;) :D :up:
roland sbh
Message par roland sbh »
MCD a écrit :Super le frelon, je suis , pour plus tard ;) :D :up:
ça sent une breder jcb modiffff grave
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
Revenir à « Pelle »
