Grue bruder liebherr LTR 1060
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Grue bruder liebherr LTR 1060
Message par stephd »
Waou!!! c'est excelent!! :up: :up:
Trop fort, super boulot!
xenon
Message par xenon »
continuation sur la grue ou j ai motoriser mes chenilles
mais je trouve trop rapide malgré le fait que j ai mis une batterie12V pour les test au lieux des 7.4V qu il y aura au final ce qui devrais réduire la vitesses mais pas assez du coup je pense changer les moteur pour des plus lent et puissant :D
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
Sympa tout ça, j'ai hâte de voir la suite
xenon
Message par xenon »
j ai reçu une grosse partie de mon électronique
j ai monter mes régulateur de chenille avec un module V-tail qui me permet de commander mes chenille d un seul manche et c est le top :up:
petite vidéo du jours en mode chassis large (fait a la main car pas encore motorisé :lol: )
xenon
Message par xenon »
Bonjour a tous !
petite vidéo du télescopage
il me faut environ 1mn30 pour l extension complète
de plus j ai changer les moteur des chenille par des plus lent et plus coupleux qui me donne une bonne vitesse de chenille (pas eu le temps de refaire une vidéo par contre)
chb
Message par chb »
ca avance bien ton bras est en plastique ou en alu ?
Christophe
trx227
Message par trx227 »
beau travail, comment à tu motoriser ton bras?
xenon
Message par xenon »
bonsoir,
pour le bras non c est en plastique bruder je vise pas 50kg de charge déjà si je soulève 2 ou 3kgr je serais le plus heureux :D
pour ce qui est du télescopage un petit motoreducteur qui entraine une tige fileté de 8mm de diamètre sur 35cm de long environ le tout intégré dans le bras par contre j ai pas beaucoup de force juste de quoi faire le télescopage mais en générale on fait l extension avant de soulever la charge :D
pour l eure il ne me reste plus que le vérins pour le bras (qui sera lui aussi électrique) la rotation de tourelle que je vais refaire en "dur" le système d écartement des chenille et le treuil de levage et se sera fini ! :up:
trop fort :respect:
Max
Message par Max »
Belle évolution bon courage pour la suite :respect:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
xenon
Message par xenon »
Étant un peut septique sur la tenu de la rotation bruder j ai décidé de la refaire en un peut plus solide
J ai placé un roulement qui rentre pile dans le trou bruder bien collé (il sera même tenue par des visses)
Puis il faut que je réalise la pièces qui viens dans le roulement on vois le schéma de la pièces a coté du bloque d alu diamètre 60mm
un poil juste le mandrin 3 mors de 80mm
dessus de la pièce
dessous
la pièce est fini
Au moins j aurais une rotation solide et en plus un rajou de poids
xenon
Message par xenon »
Bonjour a tous je vous montre l avancé de la grue depuis les dernier jours
donc fabrication du treuil
il est équipé d un micro réducteur 1/298
petite personnalisation de sa radio pour pas la confondre lors des expo :lol:
réalisation d élingue de levage réaliser avec de la corde que l on trouvais dans les radio pour changer les stations :D
et enfin réalisation des poulies du bras qui m on bien fait suer :x
il me reste encore pas mal de travaille mais sa avance bien :up:
momo
Message par momo »
félicitation pour la modif elle est cool ta grue, pourrais-tu montré le systhème de rotation je ne comprend pas très bien le systhème si sa te dérange pas?
bonne continuation :up:
xenon
Message par xenon »
le montré pas trop car il est tout monté ;)
mais c est un roulement pris en sandwich entre 2 rond usiné alu et fixé a la tourelle :)
Revenir à « Grues »
