[BRUDER] Bruder Liebherr L574 : à mon tour !
Re: Bruder L574 : à mon tour !
Sympathique réalisation :up:
Ergé 685 a écrit : Avec ce servo et la batterie 7,2v, j'ai parfois des coupures des moteurs lorsque je tourne. J'espère qu'une fois passé en 12v, je ne serai pas obligé de changer aussi le servo !
Pour passer en 12v tu va devoir changer de vario car les TEU prennent pas le 12v.
son bec donnera toujours du 5-6v et donc électriquement tu sera pas obligé de changer de servo de direction.
Par contre une question: ce servo suffit t'il a la direction actuellement?
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Message par Ergé 685 »
Merci à vous deux !
Le servo est donné pour 13 ou 15kg selon les vendeurs, et actuellement, sans toute la partie bras et godet, ça tourne sans problème, même à l'arrêt. Il n'y a que lorsque je tourne en avançant que ça coupe parfois.
En passant en 12v, je sais que je ne peux plus utiliser un TEU, et j'avais posé la question d'un Thor 15 un peu plus haut, pour le remplacer, afin d'alimenter ces deux moteurs (pas sûr que je me lance dans l'ajout de deux moteurs à l'avant).
Une question complémentaire : puis-je coupler deux packs de réception 6V tels que ceux-ci ? http://www.tecnimodel.com/pour-receptio ... ah-jr.html et http://www.tecnimodel.com/pour-receptio ... ah-jr.html
J'avais pensé aussi essayer un boitier de couplage de piles rechargeables AA (j'ai pas mal d'Eneloop)
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
laurent57
Numéro de département : 57
Message par laurent57 »
moi c' est ce que j ai fait
Ergé 685
laurent57 a écrit :moi c' est ce que j ai fait
Mais encore ? As-tu pris un boitier de couplage pour AA, deux packs 6V AA ou les gros ?
Cordialement,
Ergé 685
Dis ainsi on sais pas ce que tu as fait :(
[AT] Ergé 685: Oui les vendeurs... ils te vendraient tout :lol: , le constructeur lui donne 10kg ;) ce qui est deja énorme
Le thor 15 sera surement trop court en Amperage pour tenir le coup avec ces moteurs.
Pourquoi souhaite tu "coupler" des packs d'accus?
Dans tous les cas ces pack sont pas tres adapté car prevu pour des trop faibles amperages de charge et decharges
quant aux coupleurs de piles c est utilisable dans des radios, mais pas sur des engins, car tu risque de tirer plus d 1 Amperes.
Ergé 685
Le problème de l'accu est la place restreinte dans la partie arrière de l'engin, d'où l'idée de mettre deux petits packs côte à côte.
Tu penses que des accus de 2500 ou 4000 mAh comme les liens des pages de chez Pat ne tiendraient pas le choc pour les deux moteurs ?
Cordialement,
Ergé 685
C'est pas tant les accus mais leur manière de construction, pattes de liaison et surtout cables d alim trop fin pour l utilisation.
laurent57
j ai pris des pack d accus 6V 2000mah chacun
laurent57 a écrit :j ai pris des pack d accus 6V 2000mah chacun
Euh.. d'accord, mais ca dis pas si c est des pack réception ou "RC"
a moins ce soient ceux dont tu montrer ci dessus
laurent57
pack reception ou rc je vois pas trop ce que tu veux dire
tes packs que ta montré ils sont de toutes petits cables et prises, d ailleurs il sont classé chez ton marchant dans la catégorie "reception" :siffle:
Les pack PC: c est des pack avec des gros cables quoi
laurent57
j ai rien montré du tout moi korben :D
ce n est pas mon sujet
Ergé 685
korben a écrit :tes packs que ta montré ils sont de toutes petits cables et prises, d ailleurs il sont classé chez ton marchant dans la catégorie "reception" :siffle:
Effectivement, j'avais remarqué les câbles fins sur les packs de réception, et c'est pour ça que j'avais mis les liens pour les montrer et avoir un avis plus précis.
C'est le même problème d'ailleurs sur les boitiers de couplage que j'ai pu voir.
Reste donc à trouver deux packs 6V ou un pack 12V de taille réduite, et avec des câbles plus épais.
Pour ce qui est des moteurs RB35 50:1, la notice annonce : "Courant en charge max. 2,1 A "
Le Thor 15 acceptant 18A, il devrait supporter, non ?
Le courant maximum est de 18 ampères.
Courant admissible temporairement: jusqu'à 50 ampères.
Cordialement,
Ergé 685
laurent57
moi j ai des cables fins comme sur la photo et j ai pas de soucis
laurent57 a écrit :moi j ai des cables fins comme sur la photo et j ai pas de soucis
je dis pas que ca marche pas un moment ;)
mais des fumigènes j'en ai vu :lol:
Revenir à « Chargeur »
