MAZ 537 au 1/14 ème...
MAZ 537
Numéro de département : 91
Re: MAZ 537 au 1/14 ème...
Message par MAZ 537 »
Voici donc la suite...
Cet après-midi découpe, perçage, assemblage, ponçage, de la cabine...
Il reste encore du travail à fournir dessus, des endroits qui seront comblés avec du mastic et poncés, des détails rajoutés...
Sur la " planche " j'ai collé 3 pièces qui recoivent la cabine, car pour l'instant celle-ci est simplement posée dessus, le temps qu'elle soit agrémentée de son intèrieur comme la planche de bord, les sièges, etc...
Pour l'instant ça commence à avoir de la ******...
Les vitres aussi à mettre en place, tous les détails aussi sur les côtés et le dessus...
Plein de choses...
Je vais cette semaine commencer aussi à découper des pièces pour commencer la grue...
A SUIVRE...
davy
Message par davy »
:up: vivement la suite...
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Maz
ujet intéréssant , à suivre !!!!!!!!!!!!!!!
Mohi14
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Superbe projet Maz , originale , unique , hors gabarit , une philosophie que j'aime à reproduire dans mes camions . Je vais suivre ton sujet avec passion :respect:
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
encore un sujet et un camion original ,je vais suivre ton post.
MAZ 537
Alors j'ai commencé à modifier mon plan pour y intégrer la grue...
Mais ce n'est pas facile car il n'existe que peu de vues de cette version...
Donc je dois extrapoler, et je m'en sors assez bien...
Il va y avoir beaucoup de découpes à faire...
La rotation de la grue sera assurée par un système issu d'un char HENG LONG, dont je vais récupérer la circulaire de tourelle et le système moteur...
Je vais devoir aussi rajouter des petites choses en arrière du camion, mais aussi devant...
Demain je commencerais le traçage et la découpe de pièces de la grue...
A SUIVRE...
-- Dim Fév 24, 2013 8:59 pm --
Au bout de presque 2 heures j'ai presque finalisé la vue de profil avec la grue...
C'est vrai qu'il devrait être sympa cet engin...
A SUIVRE...
-- Mar Fév 26, 2013 11:21 pm --
Demain soir d'autres photos d'un ensemble que j'ai bien entamé ce soir :
L'espèce de pare-chocs avant, et probablement aussi le " bac " qui recevra le crochet de la grue...
Prochainement je recevrais un lot de 10 pneus copies de TAMIYA dont je me suis porté acquéreur ( merci lolorc ), qui serviront provisoirement sur le camion...
Demain commencera la découpe des éléments de la grue...
A SUIVRE...
-- Mer Fév 27, 2013 4:48 pm --
Et donc...
Pas encore fini mais belle allure déjà...
J'ai découpé la " plate-forme " de la grue, ainsi que la cabine du grutier...
Pour l'instant rien n'est assemblé définitivement...
La prochaine étape c'est... racheter de la colle...!!!
Puis continuer à tracer et découper des pièces pour la grue...
La flèche sera à base de profilé alu, recouverte de pvc expansé...
A SUIVRE...
-- Mer Fév 27, 2013 8:30 pm --
J'ai confectionné une vue de profil de la flèche pour me donner une idée...
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1302 ... 221636.jpg]Image[/URL
Ca va être TOP quand ce sera fait pour de bon...
A SUIVRE...
MAZ 537
Ce jour encore des découpes et commencement de l'assemblage de certaines pièces...
Les 2 premières photos représentent la " plate-forme " qui a reçu les éléments verticaux entre lesquels viendront prendre place des pièces de 5mm d'épaisseur poncées comme il faut...
Sur les 2 photos suivantes la cabine du grutier est en place, toujours de façon provisoire, afin de l'aménager plus tard...
En arrière de cette " plate-forme " il y a un ensemble de 3 pièces de 5mm qui seront collées entre elles et poncées, avant mise en place définitive...
A SUIVRE...
Cela avance bien et prend forme , :respect: :respect: :respect: :up: :up:
Très très beau boulot, je pense que quand tu auras fini ce camion, plus aucun projet ne te feras peur.
J'ai vraiment hâte de voir la suite.
chb
Message par chb »
ca commence a resembler a quelque chose tout ca elle sera motorisee la grue ?
Christophe
MAZ 537
MERCI A VOUS...
Ce 537 K commence à prendre une bonne tournure...
Et il continuera d'avancer à un bon rythme pendant les 30 prochains jours car je suis en AT jusqu'au 27 mars ( problème de dos )...
Avant de m'attaquer au chassis j'en fais le maximum " en haut "...
Oui la grue sera motorisée sur 320°, et sera fonctionnelle...
A SUIVRE...
-- Sam Mars 02, 2013 2:04 pm --
Ci-dessous une photo avec les pneus acquis auprès de lolorc...
Juste pour le fun car ils sont ( je le savais déjà ) trop petits...
Il manque 3 cm en diamètre...
Mais ils auront l'occasion de servir sur un autre camion, rassurez-vous...
Lundi soir ( ou mardi ) une autre photo sera postée avec des roues qui ont le bon diamètre, issues d'une poussette qui sera amplement découpée lundi...
Et le résultat devrait sensiblement être différent...
A SUIVRE...
-- Lun Mars 04, 2013 9:20 am --
Pour vous donner une idée de la taille des pneus qu'il faut, voici une comparaison entre les 86mm et les 115mm, ceux d'une schwimmwagen au 1/6 ème ( stockée epuis longtemps )
Ca va changer une fois que les roues issues de la poussette seront placées provisoirement...
A SUIVRE...
-- Lun Mars 04, 2013 9:40 pm --
La poussette a perdu ses roues, qui se sont retrouvées placées temporairement d'un côté du camion...
Et là ça cause...
Pour avoir une idée de la taille du bébé, le voici avec une bouteille de lait d'un litre...
Demain suite des travaux sur la grue...
A SUIVRE...
MAZ 537
Ce 7 MARS est une journée doublement bénite pour moi, car non seulement j'ai trouvé la façon d'entrainer les chenilles de mon char anglais, mais aussi et surtout comment assurer la montée et la descente de la flèche de mon 537 K...
Le bloc d'engrenages ci-dessous sera inséré derrière la cabine du grutier, en modifiant allègrement pour qu'il puisse rentrer...
Un moteur au format 400 y sera accouplé...
L'articulation de la vraie grue se fait aussi à cet endroit...
La suite prochainement...
Superbe boulot.
J'ai regardé un peu pour tes pneus, le choix entre ça et ça :
http://store.rc4wd.com/Prowler-XS-Scale ... p_221.html
et ça :
http://store.rc4wd.com/FlashPoint-19-Mi ... p_675.html
Les premiers font 95-96mm de diamètre et les seconds font 105mm. Tu va avoir du mal pour trouver du 115.
Pour les jantes :
http://store.rc4wd.com/Humvee-19-Intern ... _p_68.html
ou :
http://store.rc4wd.com/19-Militants-Rea ... _1645.html
[AT]++
chb
Message par chb »
Les pneux moi j'ai les seconde les militaire offroad il sont vraiment top ils grip bien et tres realoste ils iraient bien sur ton maz
Christophe
MAZ 537
Merci les ptits gars, à la fois pour les compliments et pour les recherches sur les pneus...
C'est vrai que les 104mm iraient certainement bien...
Pour l'instant je laisse ceci de côté, mais le moment venu..................................
La largeur de la flèche fera 40mm...
La voici assemblée provisoirement pour donner du volume...
Et il y en a du volume...!!!
A SUIVRE...
Revenir à « autres »
