MP
compacteur jcb
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: compacteur jcb
tu trouveras facilement du tube diametre 114 mm utilisée en tuyauterie industrielle
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: compacteur jcb
plutôt que de mettre un joint tournant, tu met un tube fixe comme axe de rotation, ta bille tourne autour du tube, du coup tu fais un trou au milieu de la longueur tu tube fixe et tu passes tes cables par le boutsteph a écrit :bonjour a tous
merci pour les encouragements
pour répondre a la garenne , j'utilise des plaques plastiques de chez tecnimodel
pour répondre a topline , la bille fait 110mm de diamètre , j'ai soudé des équerres a l’intérieur de la bille
pour que je puisse vissé les flasques en tôle épaisseur 3mm, tout ça pour être démonté et installer un système vibratoire , pour le moment je ne trouve pas de joint tournant .des que je le démonte pour la peinture je ferais d'autres photos de la bille
a+ steph
- steph
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
Re: compacteur jcb
salut a tous
le compacteur a eu droit a son baptême ce weekend a Avignon et pour vous dire assez concluant .
topline ; le tube que j'ai trouvé proviens d'un poteau ou lampadaire de voirie , je suis allez a la dde pour renseignement et qu''il venait d'en donner au ferrailleur de chez moi ,et j'ai trouvé ce que je cherché .
lapin ;ton idée et de fixe le moteur sur l'axe central ?
je pensais fixe un moteur pour la vibration directement a l’intérieur de la bille par soudure ou autre , donc je pense qu'avec ton idée , j'aurai un petit problème d'entortillement de fil
je vais encore chercher
a+ steph
a+ steph
- lapin29
Re: compacteur jcb
oui tu fixe le moteur sur l'axe qui lui aussi est fixe.
le tube tourne autour de l'axe creu...
regarde bien le sujet à guepard page 2 : viewtopic.php?f=111&t=17003&start=15
tu verras bien que son axe de rotation est fixe et que les fils passent par son milieu
- steph
Re: compacteur jcb
salut a tous
voici la suite , j'ai essayé de reproduire le système de vibration
quelques photos :la bille sans la flasque
montage du tube sur roulement pour passage de fil
ceci n’étant qu'un prototype
tout le système est remonté , la vibration de la bille seule fonctionne très bien
,mais lorsque j'ai tout remonté sur le compacteur , j'ai beaucoup plus de vibration du chassis et cabine que la bille
je vous propose le lien youtube
http://www.youtube.com/watch?v=FGzqbYqW ... reKvt9HCcA
a plus steph
a plus steph
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: compacteur jcb
Salut, il faut peut être un genre de silentbloc entre la bille et le châssis
tu as peut être la possibilité de mettre un bout de durite caoutchouc de chaque coté de l'axe qui tien la bille
- lapin29
- djn27
- Numéro de département : 27
Re: compacteur jcb
Pour conduire ça tout les jours je peut vous dire que ça secoue, mais le pire c'est la résonance dans la cabine!
Beau projet et bon courage pour la suite!
- steph
Re: compacteur jcb
salut a tous
voici un peut de nouvelle du compacteur
la bille est monté sur des tout petits silentbloc
un petit coup de peinture ,il reste encore quelques détails d'autres photos suivront
a+ steph
a+ steph
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Re: compacteur jcb
Super boulot Steph...............
- lapin29
- steph
Re: compacteur jcb
merci sasa ,lapin ,guepard8
oui lapin il y a du mieux , je ferais une vidéo bientôt
guepard8 , m3 pour les filetages des silentbloc et 19 mm de long
