Remorque Joskin TP
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Re: Remorque Joskin TP
Effectivement j'ai un var sur la prise de force, mais je ne vais pas brancher
le moteur et la prise de force sur la même voie. On doit pouvoir faire un
mixage entre 2 voies afin d'avoir une vitesse identique. Mais bon je ne sais
pas trop si ça va être précis. Et apparemment d'après se que j'ai pu lire, sur certaines surfaces
genre moquette ça accroche dure donc la je déconnecterais la prise de force pour éviter que ça force.
Après j’arrête les remorques, je vais peu être faire un pulvé.
- lapin29
le garenne
- lapin29
le garenne
Le plus difficile je pense c'est de trouver des buses après j'ai mon idée pour le pulvé.
- lapin29
le garenne
Ba oui il est même pas mal fini, mais pas de buse c'est juste des trous dans
un tuyau, c'est du goutte à goutte.
Il va falloir trouver une solution pour remédier à ça
-- Lun Sep 23, 2013 8:16 pm --
La porte arrière.
-- Lun Sep 23, 2013 8:17 pm --
La porte arrière.
soyann
- Numéro de département : 14
le garenne
Merci, maintenant je me tâte à essayer de passer à l'hydraulique. Pourquoi pas une petite pompe jung!
Je me pose une question, que se passera t'il lorsque je brancherais ma remorque, il y aura forcément
un peu d'air, faudra t'il purger le circuit à chaque fois?
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
le garenne
Merveilleux, donc ça c'est réglé,
Autre interrogation:
Sur le levage j'ai un vérin simple effet et juste avec le poids de la benne vide ça va avoir du mal a rentrer.
Y a t'il un moyen d'aspirer l'huile dans le vérin pour le faire rentrer? Avec de l'air j'avais prévu un petit
venturi mais avec de l'huile pas de venturi. Peut etre faire tourner la pompe à l'envers mais quel conséquences
pour les distrib?
pour les distrib?
