Scania pompier brudder
jika
Re: Scania pompier brudder
Message par jika »
MAR083 a écrit :Super simple modif et efficace. Vive le bruder et tout ce que l'on peut faire. Juste un petit truc: tu as monté les fusées à l'envers. La barre fixe est à l'arrière du pont. la biélette de direction, le renvoi à l'avant. ça braque mieux ainsi. Il faudrait que tu avance le servo de dierection. mais bon ça tourne quand même. Bravo et continu ton petit fils sera super content..;
impossible de tourner plus les pneus viennent frotter contre les passages intérieur de roues , avec des jantes et pneus soit tamiya soit wédico ok , mais avec les pneus d'origine c'est plus efficace ainsi.
si tu veux je ferais des photos , je suis à butée.
-- Lun Déc 02, 2013 1:04 am --
GRIOTTE86 a écrit :Bonjour, :D
Oui , bravo superbe réalisation :up: !juste une question quel type de moteur tu as mis ça m'intéresse ??
moteur réducteur de chez technimodels 6:1 réf : 919D61LN 478 tr/min sous 6volts , un peu lent mais c'est pour un gamin de 3 ans faut pas l'oublier ,sinon a mon avis un 942D51LN 517 tr/min sous 6v voire un 919D2.51LN 1150 tr/min sous 6v conviendrait mieux
knight hauler
arocs 8x4 dépanneuse
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
Message par GRIOTTE86 »
Bonsoir Jika :D
merci pour les renseignements sur le moteur !!!!tu alimente en 7,2 ??une autre question :siffle: sur les roues,pas bien compris ce que tu mets au milieu avec la bague laiton?? :( Pour la direction ai le même problème,mais l'ami " marque 083 " m'à fournit l'explication et vais donc suivre ses conseils :up:
jika
Message par jika »
GRIOTTE86 a écrit :Bonsoir Jika :D
oui , j'alimente en 7.2v.
pour les jantes après les avoir évidé comme sur la photo 5 , je prend des jantes de voitures télécommandées tamiya 4x2 à voile plein ( on les nomme aussi disc) photos 6 que je tourne au diamètre de l' intérieur des jantes Brudder et je fixe ces jantes sur les inserts avec 3 petites vis.
J'espère m'avoir fait bien comprendre.
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
jika
Message par jika »
Vraiment solide les brudder , il a résisté au 1er jour sans casse .
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Super les bruder, c'est vrai. Pour les roues trés bonne l'idée d'utiliser les moyeux d'autres roues. Si tu veux braquer un peu plus tu peux aussi entaillé l'interieur des ailes. là ou tes roues touchent. Il faut juste enlever à la dremel un triangle de plastic assez étroit. les roues vont ainsi presque toucher le chassis.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
GRIOTTE86
Bonsoir Jika, :D
encore une question sur les fameux "disc" Tamiya? Tu aurais pas une référence SVP :up: (ou adresse?° je ne trouve pas :depite: d'avance merci,bonnes fêtes. :lol:
jika
Message par jika »
dès que je rentre chez moi je te mets celà
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
GRIOTTE86
Bonsoir Jika, :D
Je reviens vers toi pour les fameux discs Tamiya ;) si,tu avais cinq minutes :siffle: ai monté moteur 942 D51 LN comme indiqué sur mon Scania et ça marche nickel :up: bon Week end
flo1972
Message par flo1972 »
c'est du solide Bruder, ça va durer
Unimog en cours
Cat 966GII
jika
Message par jika »
Comme ce modèle m'avait bien plu , j'ai décidé de m'en faire un aussi. Bien sur il était hors de question qu'il soit simplement motorisé , je le voulais entièrement fonctionnel donc un peu plus long et compliqué à faire .
modification d'un essieu av Tamiya et montage sur le modèle Bruder.
préparation du faux châssis et placement de la suspension AR.
motorisation de montée de l'échelle simple un motoréducteur placer en direct sur l'axe d'origine .
pour l'allonge , un servo transformé en motoréducteur fera l'affaire (je retire la partie électronique et ne garde que le moteur et la réduction ) il sera commandé par un THOR 15.
pour la rotation ,un moto réducteur loger au centre suffit lui aussi commander par un THOR15.
Qui dis pompier dit eau , donc on place une pompe 12v commandée par un PS4T pour avoir 12V j'ai placer un boitier de 4 piles crayons en série sur la sortie du ps4t.
-- Dim Déc 21, 2014 4:31 pm --
le canon à eau devait aussi être réglable donc 2 micro servo indispensable .
Pour placer toutes l'électronique j'ai enlevé et découpé le plateau supérieur et comme je veux pouvoir motoriser les béquilles prochainement et n'ayant qu'une télécommande 8 voies j'ai placé un second récepteur 2.4ghz qui commande pour l'instant un ps4 ( gyro , sirène ,pompe à eau et feux clignotant ) et rajouté un émetteur sur la futaba.
Et voilà le modèle remonté.
voilà fini pour l'instant, une petite vidéo bientôt.
Dernière modification par jika le 21 déc. 2014, 15:38, modifié 1 fois.
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
sèplé
Message par sèplé »
Super tout ca :respect:
Hate de voir une vidéo :up: ;)
jika
Message par jika »
j'en ai une mais de très mauvaise qualité et en plus pas représentative car pas facile de filmé d'une main et actionner de l'autre pas très précis dans les mouvements
http://youtu.be/ZLQZy14IDVQ
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
sèplé
Message par sèplé »
Merci pour la vidéo. C'est top en cas :respect: :up:
J'espère que le pompier est bien attaché :lol: ;)
jika
Message par jika »
oui il se tiens,mais c'est beaucoup plus lent et précis lorsque j'ai mes 2 mains.
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
sèplé
Message par sèplé »
jika a écrit :oui il se tiens,mais c'est beaucoup plus lent et précis lorsque j'ai mes 2 mains.
Je pense bien oui. ;)
En tout cas ca change un peut , car trop rare ce genre de construction :respect: :up:
