la toupie scania de fredo 79
- berthé
- Numéro de département : 79
Re: la toupie scania de fredo 79
Mon paternel a une grosse presse hydraulique .
Et il a fabriqué un outil pour le pliage cette apres midi , je pense que ca devrait le faire .
- berthé
salut , les ailes arrières sont terminées et peintes .
suite à un essai fait avec de la tole alu de 5 mm ( non concluant , la tole cassait à chaque angle vif ) ,
je me suis rabattu sur de la tole acier de 0,5 mm ( beaucoup plus facile à travailler ) .
première étape , découpe et pliage des toles .
sur cette photo , on voit la plieuse artisanale fabriqué par mon paternel .
vue de dessous , on obtient ca .
on voit une aile tout juste pliée , et une autre ou j' ai commencé le rebord .
pour la deuxième , j' ai fait une coupe avant le pliage .
une soudure à chaque jonction des angles , ponçage , et fabrication des supports .
un peu de peinture blanche .
on refixe tout sur le chassis pour voir le résultat .
maintenant , j' attaque le pare-choc arrière .
FREDO 79
FREDO 79
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Nickel ces ailes
et la plieuse est juste topisime
- rafik78
- Has thanked : 105 times
- Been thanked : 8 times
bas il y a plus qu'a envoyer tous ça sur le chantier pour faire rentré les sous
- berthé
merci les gars .
tout à l' heure , j' ai repeint les deux supports de goulote en blanc .
et j' ai fait aussi un essai dessous la centrale à béton
, l' entenoir de remplissage passe tout juste
je ferais une petite photo dans la semaine .
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
tres belle la toupie,
en tout cas c'est marrant car moi aussi je suis sur une toupie bruder avec une cabine US. en 6x4.
j'aimerai savoir a quel hauteur est la base de l'entenoir par rapport au sol, car j'ai l'impression d'etre un peut haut.
pour la fontion de la toupie tu as utiliser quoi comme moteur et ou l'as tu logé.
bonne continuation,
lolo.
bonne continuation,
lolo.
BUS accordéon
- berthé
Pour la hauteur de l entennoir , je te dirais ca demain .
Pour l entrainement de la cuve , j ai connecté un servo sur le pignon d origine qu il y a
Dans le réservoir d eau , servo que j ai fixé avec des chutes de plastique .
Je n ai pas de photos et je ne pourrais pas en faire car j ai collé le couvercle du réservoir .
Ca marche plutot bien avec de la litiére a chat .
A danger st romain , j ai meme fait des tours avec la toupie archie pleine ,
Et le servo entrainait encore tres bien la cuve .
-- Mer Fév 19, 2014 6:03 pm --
on va dire 28 cm .
on va dire 28 cm .
- berthé
cet après-midi , j' ai construit un pare-cycliste coté chauffeur .
barre ronde de laiton + soudures à l' étain .
-- Mer Fév 26, 2014 11:08 am --
le pare-cycliste coté droit est terminé .
- berthé
la toupie est enfin terminée , comme on voit sur les photos , j' ai fabriqué un pare choc arrière ,
peint le chassis en noir mat et modifié un peu la cheminée d' échappement .
je ferais d' autres photos en situation sous la centrale à béton .
- sèplé
Super beau
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Mais truffe quelle ce Goliath,il avait pas vu ce sujet!
Une si belle réalisation!Sur base Bruder,ça confirme ce que j ai dit:Un camion bruder bien modifier,n'a rien a envier les autres camions!
C'est pour moi,l un des camion bruder modifier,le plus réussit que j ai vu!
