comment motorisé un tracteur à pédales?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
ih554du23
- Numéro de département : 23
- Been thanked : 4 times
Re: comment motorisé un tracteur à pédales?
Je crois que je vais tester avec un démarreur et si sa marche pas je placerait une visseuse que jai retrouvé une dewalt et celle la elle arrache j'ai intérêt à bien la fixer
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
essaye pas le démarreur . . .
ih554du23
Le démarreur bof bof
Je préfère la visseuse au moin j'ai un régulateur mais il me faudrai un renvoi d'angle à 90 degret.
Aujourd'hui j'ais fixer la perceuse sur le châssis et j'ai fabriqué un moule en tôle pour pouvoir y couler du plomb pour fair des masses dans les roues et j'ai fait le débit pour fabriquer le jumelage ( à l'ancienne) en acier et nn des roues
- Jipé
tu nous met des photos ?
ih554du23
pour les photos sa vas être chaud j'ai Internet par le bier de mon tel en faisant un partage de connexion et mon ordi je pourais y arriver mais se mois si Bouygues doit merder car je peux juste surfer sur le tel dès que je résolu cette histoire vous aurais des photos
ih554du23
aujourd'hui j'ais fait la pignonnerie pour la prise de force qui sera alimenter par le même moteur que les roues je suis toujours à la recherche d'un renvoi d'angle à 90degret je trouve que des gros
-- Mar Juin 10, 2014 11:40 pm --
-- Jeu Juin 12, 2014 11:30 pm --
Aujourd'hui j'ai retiré toute la pignonnerie pour mettre une deuxième visseuse.
J'ai trouvé des cardan pour alimenter les outils ( cardan que jai récupèrer sur des tringles de volé roulant)
Toujours à la recherche d'un renvoi d'angle 90 je désespère.
Sinon en attendant de trouver un renvoi d'angle j'ais fabriqué une citerne à eau le châssis et en tube de 20x20 avec des roues de tondeuse et la cuve j'ai récupéré un extincteur et j'ai souder un petit robinet avec un tuyau.
Le prochain outil sera un broyeur
ih554du23
Salut à tous je pourrais toujours pas mettre des photos pour le moment
Aujourd'hui j'ai fini la benne
Pour l'instant le tracteur avance lentement je fait faire le pont complet avec démultiplication 1/2 plus différentiels et son blocage mais je suis bloquer il faut que jatend que le pont soit fini et faire la structure et la carrosserie dessu car je connais pas encor comment je vais fixer le pont sur la structure.
Donc en attendent je fait les outil jusqu'à maintenant j'ai fait: une faucheuse à sectionnement, un plateau pour les bottes ,un rouleau ,une benne , une charrue 2 corp, je vais commencer une fourche arrière et après une presse mais la sa va être super dur
Tout ça en 1/5 si vous voulez les dimensions et si quelqu'un veux faire un tracteur comme moi 1/5 il ne faut pas prendre le châssis en plastique d'un tracteur à pédales il faux juste récupèrer la direction les pneus et
- Jipé
et encore les pneus sont en dur ?
ih554du23
Oui même très dur mais j'a me gêne pas j'ai prévu de fixer des fer plat de 30x10 sur chaque crampons. Aujourd'hui j'ais modifié le système de basculement de la benne j'ai mis un bout de tige filete qui quand elle est tourné par la prise de force fait déplacer un écrou souder sur un demi cric. Et j'ai peint les roues hihi des roues de tondeuse, j'ai mis un coup de bombe couleur acier galvanisé sur les jantes et laisser le ( pneu) en noir pour plus de réalisme
- patcarya
- Numéro de département : 69
Salut ih554du23,
Je suppose que ce projet est remarquable mais je pense que tu devrais nous faire vivre tes modifs par l’intermédiaire de quelques photos
Bon courage pour la suite
Amicalement patcarya
ih554du23
Ouais je sais mais pour le moment je peut pas à cause d'internet qui bug
Mais c promis je fait un album commanter mais il sera pas dans les questions des débutants je pense le mètre dans les tracteurs rc
