[SCANIA 4x2] Mon premier camion - Orange édition
Spolaire
Numéro de département : 2
Re: [SCANIA 4x2] Mon premier camion - Orange édition
Message par Spolaire »
Aujourd'hui je profite du beau temps pour avancer la peinture des pièces de carrosserie de mon camion, ainsi que le tableau de bord.
J'ai maintenant rattrapé les deux coulures que j'ai eu sur un rétroviseur et sur un support bas de rétroviseur. Ainsi que la surcharge de teinte que j'ai eu sur un support de feu arrière. Un léger ponçage au papier abrasif de 800, puis remise en peinture. Tout est à présent nickel. :banane:
Après un bon séchage, la prochaine étape est le vernissage des pièces de carrosserie. :up:
Nismo => A propos du branchement de la casquette Verkerk, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. C'est ce qui semble le plus logique.
Je pense donc brancher la casquette en parallèle avec les feux de position sur la prise J15 du MFU. Afin d'avoir l'allumage des veilleuse de la casquette en même temps que celles du camion. Et les pleins phares de la casquette, je pensais les mettre sur la prise J14 (prise phares supplémentaires) qui est libre.
De cette façon, je pense avoir l'allumage des phares de la casquette indépendamment de l'allumage des phares du camion qui sont en J13.
Comme je n'arrive à trouver aucune confirmation, je pense que je vais tester ça. D'autant que d'après ce que j'ai pu lire dans la section consacrée au MFU, il est largement assez solide pour supporter une telle modification. :up:
nismo400r
Message par nismo400r »
Salut.
Verifie simplement si tu doit ramener un + ou un - a la casquette pour la commande.
Il me semble que c'est du negatif :up: mais verifie bien.
Bon courage
Spolaire
J'ai pu voir un schéma du câblage sur le site internet de Verkerk. il semble en effet que la commande se fait par le négatif.
Merci à toi. :up:
Par contre, j'ai une petite remarque à propos des bombes de peinture Tamiya.
Je trouve la peinture de très bonne qualité, elle s'applique facilement, même quand on n'est pas un pro de la peinture.
Mais alors on ne va pas loin avec une bombe... :wow: ça ne fait que frire.
Il faut prévoir large. Et quand on voit le tarif d'une bombe, le budget devient vite pharaonique. :depite:
Spolaire
Et voici les dernières avancées sur mon camion.
Montage des ailes avants, des marches pieds et pose d'un logo V8 en métal.
Même chose de l'autre côté.
Mise en place sur le châssis.
Pose temporaire des roues d'origine à l'avant. Afin d'éviter que le poids du châssis repose sur les garde-boues.
C'est tout pour cette fois ci. :up:
nismo400r
ca avance bien et le montage est tres propre.
impec :up:
Spolaire
Merci. :up:
Oui, tout doucement il commence à prendre forme. C'est motivant.
Aujourd'hui j'ai profiter du fait que je suis rentré du boulot un peu plus tôt que prévu pour passer mes pièces de carrosserie au vernis.
Je n'ai pas fait de photo, car elle aurait été la même que celle en début de page... :siffle:
Il ne reste plus que quelques détails à faire et la peinture du tracteur se termine gentiment.
Un des caps que je redoutais le plus est finalement passé relativement facilement.
Spolaire
Voici la suite des avancées sur mon camion. :up:
Mise en peinture des élargisseurs d'ailes avant.
Pose des autocollants sur les gardes boue arrières.
Mise en peinture des réflecteurs de feux arrières.
Pose des glaces sur les rétroviseurs.
Montage des vitres sur la cabine, ainsi que des rétroviseurs.
Montage du toit de la cabine.
Premier montage à blanc de la cabine sur le châssis... ça prend tournure. :banane:
Montage des déflecteurs à l'arrière de la cabine.
Assemblage du support de pare choc avant.
Pose du support de pare choc avant sur la cabine.
Assemblage du tableau de bord et pose des autocollants.
Assemblage des sièges sur leurs supports.
Voilà pour aujourd'hui. La suite bientôt. :up:
nismo400r
et bé ca avance plutot bien par ici.
la finition est impecc :up:
Spolaire
Merci Nismo. :up:
Par contre, je me suis rendu compte en voulant installer le haut parleur sous le toit "Highline", qu'il ne passait pas à l'endroit prévu avec son entretoise.
Je vais donc lui confectionner une nouvelle entretoise en plasticard (dont j'attends la livraison). Et ainsi décaler son emplacement vers l'arrière de la cabine. Là, il y a plus de place. Et tant que j'y suis, je vais fermer et isoler acoustiquement la partie arrière du HP. Et prévoir juste un évent qui servira par la même occasion à passer les fils du HP et de la casquette.
Petite modif indispensable pour avoir l'aménagement intérieur de la cabine.
J'ai aussi un petit soucis avec un couvre châssis en alu. Quand il est en place, je place la sellette comment ? Si je le mets par dessus la plaque de support de la sellette, le couvre châssis va être décollé du châssis. Du coup, ça ne sera pas beau du tout. Et si j'enlève cette plaque de support, le couvre châssis se place à merveille, mais je monte la sellette comment ?
J'ai trouvé quelques photos dans divers sujets. Mais je ne vois pas comment les sellettes ont été montées... :depite:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Il faut que tu perces ton couvre châssis pour y fixer la scelette ( sans le support plastique)
++ Guillaume
Spolaire
Je t'avoue que cela m'a traversé l'esprit. Mais le couvre châssis est prédécoupé à cet endroit pour visiblement laisser passer la pièce métallique qui supporte la sellette. Du coup, j'avais un doute.
Et autre chose aussi, le support de servo de sellette ne passera pas lui non plus sous le couvre châssis, puisqu'il a une partie légèrement surélevée à un endroit (une espèce de patte), qui va faire basculer le couvre châssis.
Il y a toujours moyen de faire sauter cette patte, mais quoiqu'il arrive l'épaisseur du support elle même va poser problème. Puisque le couvre châssis doit reposer à même le châssis.
Pas évident de trouver une solution là. :depite:
nismo400r
Spolaire a écrit :Je t'avoue que cela m'a traversé l'esprit. Mais le couvre châssis est prédécoupé à cet endroit pour visiblement laisser passer la pièce métallique qui supporte la sellette. Du coup, j'avais un doute.
salut.
il n'y a pas de couvre chassis compatible avec le servo de scellete , a moins que tu le fasse toi meme...
Ne pourrais tu pas remplacer la trin glerie par du fil acier ou nylon? de maniere a deplecer ton dervo de scellete ou tu veut.
bon courage
[AT][AT][AT]+++
Littlesnake
ou non faire des photos pour qu'on puisses essayer de trouver des solutions ?
++ Guillaume
Spolaire
Je vous tiendrai informé dès que j'arriverai à cette opération sur mon camion. Et je ferai des photos. :up:
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
tres propre jaime !
