Compacteur Bruder
jeje31
Numéro de département : 31
Re: Compacteur Bruder
Message par jeje31 »
j'ai refait l'excentrique, sa va un peux mieux mais ce n'est pas top encore.
Je pense qu'il faut que je trouve un moteur qui tourne plus vite pour l'améliorer.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
jeje31
Maintenant que je possède une radio pour mon compacteur, je finalise....
C'était trop beau tout marché jusqu'à que je branche le servo de direction au récepteur, servo tremble dans tout les sens et la radio ne capte plus le récepteur.
Je débranche le servo et tout revient en ordre.
C'est quoi le problème?????????????
Ton servo demande trop de courant et écroule le BEC de ton variateur, qui n'alimente plus ton récepteur.
Qu'as-tu comme servo et comme variateur ?
Et sous quelle tension fonctionnes-tu ? 6v ou 7,2V ou 12V ?
jeje31
Alors vriateur Lithor 15, sero PowerHD 20kg et la tension 12 volts.
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
tu as quoi comme radio?
j'ai eu un probleme similaire il y'a longtemp sur une eurgle 9cx,la cause,le mode helico qui etait selectionné :( retour au mode planeur et le servo s'est arreté de trembler de suite ;)
une piste de plus ;)
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Ton servo est alimenter par le recepteur qui est alimenter par le thor si cest ca comme le cc38150 met un UBEC c'est le servo qui consomme trop
Rejoignez nous ici
jeje31
Pour la radio Graupner MX12, elle est en mode avion
Mais vu la taille du vario je pense que votre idée sur la conso du servo me plait beaucoup, demain j'essaye avec un vario 40amp par contre sa taille ne va pas passer dans l'engin.
Donc si le problème vient de la on part sur un UBEC;
GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE ET PASSER DE BONNE FÊTE
Avec un servo de 20kg, chinois qui plus est, c'est certain que c'est ton BEC qui s'écroule.
Une solution simple que j'ai déjà utilisé, tu prends un petit module BEC, du genre de celui-ci : https://www.tecnimodel.com/ubecs/5910-x-bec-55v-3a.html que tu relies directement au + et au - de ton servo et tu laisses seulement le fil du signal branché sur le récepteur.
Comme ça, le servo a sa propre alim et tu peux garder le BEC du Thor15.
jeje31
Oké merci pour l'info
jeje31
j'ai essayé avec un vario de 40 amp et çà marche, je peux commandé un UBEC
Je vous mettrai des photos du pépère
Merci encore les gars passée un bon réveillon
PATRICK11090
Numéro de département : 11
Been thanked : 10 times
Message par PATRICK11090 »
Bonjour
Je viens d'acheter le compacteur bruder pour le motoriser.
Pouvez vous me donner quelques renseignements sur la motorisation du rouleau, et le système de vibration ?
Vous en remerciant
