Liebherr TA 230
lepetitchauffeur
Re: Liebherr TA 230
Hey !
superbe réalisation !! :bave: :bave:
Dit , est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque dimension histoire d'avoir une idée s'il te plait ;)
largeur, longueur benne, longueur totale,hauteur :up: :up:
Merci d'avance :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Liebherr TA 230
Message par LeRentier78 »
lrz76 a écrit : Je pense monter un module bma pour couper la pompe à l'arrêt du camion et installer un sm3 pour le son
Pas obliger de monter un BMA, si tu as une radio avec des mixages programmables, tu peux faire en sorte de couper la pompe lorsque tu ne demandes pas de mouvement de direction ou de montée de la benne. C'est ce que j'ai fait sur mon dumper BELL 35 THS
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Liebherr TA 230
Message par lrz76 »
Salut, voici un peu de nouvelle du dumper après les premiers tests
Maintenant que tout est ok au niveau du fonctionnement je peux m'attaquer au finition des différentes parties de carrosserie
première partie : mise en place d'une porte et finition sur la benne
La cabine a reçu ses phares et début de la carrosserie
Has thanked : 119 times
Re: Liebherr TA 230
cool c'est reparti :up: :banane: :banane:
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Re: Liebherr TA 230
Message par takinou76 »
Superbe!!!
On voit que les vacances sont la!!!hihi
:jesors:
Francois
jerome45
Re: Liebherr TA 230
Message par jerome45 »
trop bien :bave: :up:
lrz76
Re: Liebherr TA 230
Message par lrz76 »
Aujourd'hui réalisation de plusieurs modifications
Pour coller au plan de l'original, j'ai raccourci la distance entre la partie avant et arrière (1,5 cm en moins)
avant
après
j'ai avancé sur la carrosserie en partie basse
J'ai déplacé la pompe et l'électronique dans la partie basse afin de garder la place sous le capot pour la batterie
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Liebherr TA 230
Belles modifs :up: :up:
Pour le raccourcir tu as modifié l'implantation de l'avant ?
Re: Liebherr TA 230
Tu n'as pas peur d'avoir des soucis avec tout le matos en partie basse ? Une pompe et un accu, ça peut chauffer pas mal si le travail est intensif, et je suis pas sûr qu'un endroit confiné soit le meilleur des emplacements.
lrz76
Re: Liebherr TA 230
Message par lrz76 »
Salut, pour raccourcir, j'ai modifier la position de la fixation du point de pivot de cabine (partie arrière de cabine)
La partie basse n'est pas si petite que çà, elle fait 8cm de haut , j'ai 1,5 cm de vide sous la pompe , cette partie basse va jusqu'à l'arrière de la cabine (si çà chaufae je peux mettre un ventilateur dans cette partie)
Re: Liebherr TA 230
D'accord, je pense que le ventilo peut être utile.
lrz76
Re: Liebherr TA 230
Message par lrz76 »
Je verrais à l'usage, mais j'ai la pompe branchée sur un bma, donc elle ne fonctionne pas tout le temps
fancat
Been thanked : 9 times
Re: Liebherr TA 230
Message par fancat »
j'avais pas vu :oops: vraiment superbe ce dumper :respect:
Re: Liebherr TA 230
impressionnant, bonne continuation
mickey79
Numéro de département : 79
Re: Liebherr TA 230
Message par mickey79 »
salut beau travail tes roue sont fait maison ou acheter
Revenir à « Tombereau, Dumper »
