je vous présente la suite
contruction plateaux basculant
- dahue
- Numéro de département : 64
Re: contruction plateaux basculant
Merci de tout vos commentaire
( Même si il sont un peut bref )
: Le verrouillage des ridelles
Les poteaux arrière pour que la ridelle s'ouvre quand le plateaux se lève
Petit détail du pivot de la ridelle
détail du poteaux avec l'encoche pour pouvoir démonté la ridelle
voila s'est tout pour le moment
la suite au prochain numéro
HAUT les COEUR a chaque jour suffit sa peine
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
vraiment tres sympa ce plateau.
je vais te piquer quelques idées pour ford....
continu à partager c'est cool.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Tu as mis des vis de combien pour le verrouillage des ridelles ?
Et comment est fait le pivot de ta ridelle arrière ? <n'est-il pas un peu fragile ?
Sinon chapeau l'artiste pour le travail
- dahue
Merci pour les commentairesWaterman a écrit :Tu as mis des vis de combien pour le verrouillage des ridelles ?
Sinon chapeau l'artiste pour le travail![]()
Sa fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui regarde mes post ???
pour se qui est des vis : se sont des vis a tête fraisé de 2.5 de diamètre et de 7 mm de long que j'ai recoupé une fois soudée
Sa mérite peut être un explication :
j'ai la tôle en acier zingué sur la quelle j'ai colle une barre d'alu ( comme on peut le voir sur les photos)
Puis j'ai percé un troue avec une mèche de 2.2 j'ai rentrait la vis en force ,sa a créer un micro filetage dans l'alu et j'ai terminer par un point de soudure au niveaux de la tôle et meuler se qui était en trot
Pour le pivot de la ridelle j'ai procédé un peut de la même façon ,a par que le perçage est entre la tôle et l'alu avec soudure contre la tôle et une goute de soudure sur la tête de la vis pour arrondir
je vous mais la suite :
profilé en u pour installer les feux ,dans le futur Plaque de renfort pour installer le futur moteur pour le levage du plateaux Réglage de hauteur pour l'essieux arrière Et comme d'ab la suite au prochain numéro
Super les explications, tu as fait un travail de ouf
Tu utilises un mini chalumeau ?
- dahue
Effectivement j'ai un mini chalumeaux ,un camping gaz que j'utilise avec les bouteilles de gaz ( CV 360 )Waterman a écrit :Super les explications, tu as fait un travail de ouf![]()
je vous présente la suite :les suspensions arrière avec les tirant
Prochaine étape la peinture
- dahue
Chose promise chose dut
les photos de la peinture
en premier les ridelles
sur la photos qui suit on voit la cabine peinture que je me suit fabriquer
Dans ma précipitation j'ai oublié de peindre la ridelle arrière
Voila se que sa donne avec les roues que j'ai pris sur l'autre remorque !
Pour le moment sa va en rester la :les roues définitive et le systhéme de levage de la benne je les métrait en place lorsque j'aurais retrouver du boulot et que je pourrait investir ?
Car pour le moment il faut que je me serre la ceinture !!!!!!!
La suite au prochain numéro ,mais franchement je sait pas a qu'elle date ?
être inscrit au plus grand club de France n'a pas que des avantages !!
et a cinquante trois balais se n'est pas évident
- Nikko485
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
Sympa !
Pour le taf, c'est un problème épineux quelque soit l'âge désormais...
Conducteur d'autocar tu y as pensé ?
Chez nous a Tours, ils sont obligé de prendre des intérimaires...
Ca gagne pas des masses, surtout au début, mais c'est un travail qui permet de manger...
En tout cas bon courage pour la suite !
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
Dur dans certaine région pour le travail, faut y croire et l'âge n'est pas un handicap, tu as l’expérience.
Bravo pour la remorque.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
joli
Cédric
Cédric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
