Panneau publicitaire tournant by Kapy27
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
Re: Panneau publicitaire tournant by Kapy27
merciBarbosa a écrit :un vrai travail de pro y a plus qu'à déposé le brevet
non, l'axe est de travers car il n'y a pas le palier superieur qui ce trouve dans la plaque en acier de 10mm.lapin29 a écrit :ta courroies ne tire pas un peu fort?
lorsque cette plaque est monté, la tension est bonne.
de plus, cette tension est ajustable par les ptits trous oblong qui fixent la platine de pignons.
ca fonctionne presque bien car l'axe en pvc n'a pas le même coef de frottement que celui en alu... ca colle un peu au démarrage.
je ne voudrais pas mettre d'huile car avec la poussière ca risque d’être pire après quelques heures d'utilisation.
donc je vais voir pour changer les coussinets en teflon par des coussinet en PEHD ou autre matière plus compatible avec le PVC.
j'ai plein de bout de plastique en stock, donc je vais faire des essais.
le plastique, c'est fantastique mais pas toujours pratique
- lapin29
kapy27 a écrit : le plastique, c'est fantastique mais pas toujours pratique
- kapy27
comme promis, une ptite vidéo...
[BBvideo 800,600]https://youtu.be/6b_WAm6uceg[/BBvideo]
j'ai frotté quelques morceaux de plastique différent sur l'axe en PVC et le plus glissant a été le POM C
donc j'ai refait les coussinets en POM C
il ne reste plus qu'a faire l'habillage du pied et peut etre faire clignoter les leds.
A++
Philippe
A++
Philippe
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Salut Kappy
Je vois qu'il te reste de la place pour mettre une pub Kotronik
Sinon blagne à part, très belle réalisation, la vitesse est vraiment nickel ni trop lent ni trop rapide.
Et ton joint tournant, génialissime.
Bravo.
Pour l'habillage, je verrai plutôt un bâtiment type trnasfo EDF, une boite carrée avec une porte et des aerations....
Bravo.
- kapy27
pas de soucie pour te mettre de la pub... il reste un emplacement à louer
non, sans blague
je vais voir pour te faire une petite place à coté de tecnimodel car je voudrais réserver le troisième panneau pour l'expo où je me trouve.
mais je vais te faire une affiche rien que pour toi au cas où.
pour le transfo EDF, j'y avais penser mais il faudrait qu'il soit à coté... et je l'ai mis en dessous pour stabiliser le panneau.
en vrai, ca m'étonnerais qu'EDF plante un panneau publicitaire sur un transfo.
je suis en train de faire un cache en plastique avec un effet béton et graffiti.
ce sera surement un papier imprimé car je suis pas doué en graffiti.
pour le joint tournant, c'est quand meme du bricolage... mais ca marche
je vais voir pour étamé les piste et peut etre mettre du masquage sur certaines parties pour faire clignoter les leds
et si ca ne me plait pas, j’achèterais des leds clignotantes.
pour info, le cache noir a la base de la led, c'est une rondelle strié en acier bruni.
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
- lapin29
moi je trouve ça top, super boulot
peu être un peu plus haut, tu peux jouer sur des pieds sous ton bloc, et habiller le tout, mis si tu ne change rien, c'est parfait quand même
- kapy27
voilà l'habillage du pied...
c'est une image de mur parpaing que j'ai imprimé et collé.
ce n'est pas génial mais j'espère changer plus tard lorsque j'aurais trouvé comment le faire.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Une idée:
tu peut prendre le petite brique que tu trouve dans les magasin de jouet et faire un vrai mur
a toi de voir
a toi de voir
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
pour faire clignoter tes leds tu as juste a coller des morceaux de plasticard sur une bague laiton a intervalles régulier ce qui fera isolant entre le ressort et la bague donc on - off - on - off
mais très belle réalisation
- kapy27
oui c'est ce que j'ai pensé également, soit en plasticard ou voir directement du chatterton (scotch electrique).
mais vu la vitesse de rotation faible, j'ai peur que le clignotement soit également tres faible...
sinon il faut un paquet de masquage.
de plus, comme la vitesse de rotation est directement lié à la vitesse de clignotement, je ne suis pas sur que ce soit bien.
je vais essayer, sinon je remplacerais par des leds clignotantes.
par contre, j'aurais du suivre ma première idée et mettre un interrupteur 3 positions afin d’allumer ou non les leds.
car en plein jour, on ne les voit pas beaucoup et il ne sert a rien de les allumer vu qu'il fait jour.
en plus ca peux économiser la batterie pour durer jusqu'à la nuit.
donc a finaliser... plus tard, car je suis reparti sur la construction de mon tombereau
pfffou, on est tous pareil, pas assez de temps pour tous faire...
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Superbe réalisation
et bien la pub
Pour le joint tournant, il y a une solution simple, utiliser une prise jack:
Si le courant à passer n'est pas trop fort, ça le fait bien.
Bravo en tout cas
et bien la pub
Bravo en tout cas
