[BRUDER-MAGOM] Cat 963D de Lapin29
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [BRUDER-MAGOM] Cat 963D de Lapin29
Message par Bartste »
Good job !
Tcheu ce vario ?! :wow: C'est 80A ?!!! Et dire que j'ai un 10A sur ma Menzi :siffle: :lol:
non c'est un 60A, conseillé par Magom, a moins ça tiendra :lol: :lol:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Ce kit à l'air vraiment bien, c'est fraisé ou découpé au laser?
Bonne continuation!
Been thanked : 257 times
BIMA 4400 a écrit :Ce kit à l'air vraiment bien, c'est fraisé ou découpé au laser?
Ça ressemble à du fraisage.
c'est découpé au laser :up:
une foi la commande reçu il m'a envoyé la liste du matériel qui manquait, il conseille de l'hydraulique autre que Magom, du coup il y a des ajustements à faire sur le bras.
j'ai commandé un godet alu chez CTI, le godet bruder ne va pas sur le bras par exemple, il va falloir peut être que je refasse l'axe central, mais c'est juste un carré de 15mm à recouper.
pour les chenilles il conseille des Veroma, du coup je pense que je vais partir sur ce modèle là, il faudra que commande des barbotin adaptés aussi.
en attendant je vais commencer l'aménagement intérieur et il faut que je vois comment je fixe la cabine au châssis, bref il reste du boulot :up:
petite avancée :
j'avais mis le godet en plastique et les vérins pour voir ce que ça donnait :
mais le godet en alu et les roues folles sont arrivés :
ben ça ne va pas du tout, il a fallu que j'écarte le haut du chassis et le bras pour arriver à la même largeur que le godet :
du coup les vérins du bras ne sont plus alignés et frottes le châssis, il me reste plusieurs solution :
- repercer mais il n'y pas pas beaucoup le place
- changer les vérins mais je peux me retrouver dans le même cas
- allonger le point de fixation (ça à l'air de se démonter mais bof)
coté roue folle ça se présente mieux, j'ai préparer ce qu'il me fallait pour les tendeurs de chenilles, j'essayerais de faire ça ce week-end :up:
à suivre...
petite avancée aujourd'hui :
installation du systèmes de tensions de la roue folles :
j'ai fait simple, c'est des suspension de buggy RC.
j'ai 1,5 cm de course mais je peux faire plus en avançant le point de fixation arrière.
j'attend les chenilles pour continuer et caler et ajuster tout ça :up:
à suivre...
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, bien vu pour les amortisseurs de buggy
J'ai bien ce chargeur
Tu as commander quelles chenilles
pour l'instant j'hésite encore entre les veroma et les magoms...
grosse préférence pour les veroma :up:
Bartste
Top l'amortisseur !
Je sais pas comment c'est prévu pour finir les patins, mais il faut absolument les fermer sur le haut, car quand les tuiles passent en haut elle se vides sur les patins.
Tu va endommage tes amortisseurs et re remplir les tuiles...
super sujet, bon courage à toi , je suis
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
sympa l'idée
Bartste a écrit :Top l'amortisseur !
merci du tuyau :up:
j'avais en tête de faire un cache par dessus, maintenant je sais que je 'vais' le faire :up:
j'ai aussi changé le contrôleur du moteur de la pompe, je suis partie sur un 30A (ici) et en effet, c'est beaucoup plus petit et étanche :lol:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
:up: :up: Top l'amortisseur pour la roue folle :up: :up:
essai des barbotins Veroma à la place des Magom :
ça fait un peu petit mais en je n'ai pas le choix, les autres font 60 mm et celles ci 47 mm, les roues folles font 51mm.
tests des caches sous les chenilles...
pas bon les galets supérieurs touches donc je suis obligé de découper...
je vais devoir couper les supports des galets supérieurs et en refaire 3 ou 4 mm plus haut...
à suivre...
Revenir à « Chargeur »
