[GRAND HAULER] + goldhofer
Templar
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Grand hauler
Templar a écrit :par ce que ta peinture elle dechiiiiiire !!!![]()
Je suis dans pleins de test avec mes nouvelles couleurs pour l aerographe...y a des couleurs et effets de dingue...
Ca me donne pleins d idées pour de futur projets
-- Mar Nov 17, 2015 7:50 pm --
Salut a tous
Voici la remorque Goldhofer pour mètre derrière le grand hauler .
Grosse modif du chassis sous le col de signe pour y installer le système de béquille électrique tamiya.
La dremel a fumée
Une fois fait un coup d'appret et demain début de la peinture , noir et bleu nacré violet comme le tracteur.
Voici quelque photos. Je passe par casimages malheureusement car je n'ais plus l option pour mètre des photos via le forum
******Il faut cliquer sur les photos pour les voir en entier******
- NOUNOURS68
- Been thanked : 13 times
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
Re: GRAND HAULER + goldhofer
Magnifique le Hauler
Un vrai truck US dans le Minnesota
- joanickdu68
Re: [GRAND HAULER] + goldhofer
Très beau travail !
hate de la voir peint cette remorque ça va faire un ensemble magnifique
De LEBARJOT
De LEBARJOT
- sèplé
Salut a tous.
Merci pour les com
Voila la peinture terminée
Au passage, j'ai ressortie le saturateur de ma terrasse pour mètre un p'tit coup sur les planches de la remorque
Prochaine étape , montage de tout le reste
Merci pour les com
- NOUNOURS68
- sèplé
Ca faisait longtemps que tu m avait pas taquinéphiphi29 a écrit :Quoi![]()
c'est tout![]()
bisous
phiphi et dédette
Presque ca m'a manqué
Biz a vous deux
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Beau boulot
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Ouais ouais n'en rajoutons pas, côté peinture de la Gold il n'a pas trop forcé, il est capable de beaucoup mieux . . .
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Bonsoir Séplé.
J'ai une petite question concernant ton porte char et plus précisément tes pieds.
J'ai déjà monté sur mes deux remorques des pieds moto tam.
J'ai viré tout le systeme d'alimentation d'origine, pour faire en sorte qu'ils soient pilotables via l'infrarouge de mes usm et ca marche nickel.
Je pensais donc faire pareil sur ma future goldholfer, mais je la pensais trop basse pour mettre des pieds tam. Apparement, ça passe, vu que tu l'as fais. Donc, ma question est, est ce la hauteur sous châssis est la meme que les remorques normales tamiya, ou bien faut il raccourcir les pieds ou tout simplement ne pas les sortir entièrement pour que cela fonctionne ?
Autre question, est ce que tu compte motoriser les rampes arrières et si oui, comment ?
Merci par avance.
__________
Kris.
Merci par avance.
__________
Kris.
Kris.
- sèplé
Salut kris
Les bequilles tamiya ont la meme taille que celles de la goldhofer. En revanche une fois les béquilles descendu c est plus qu il ne faut. Donc je pense qu il faut les baisser juste ce qu il faut pour décrocher. Je n ai pas encore testé ce que ca donne et si c est trop pénible de viser la bonne hauteur alors je verrais peut etre a modifier quelque chose.
Pour les rampes elles resterons manuel.
- Kris_77
D'accord. Et au niveau du moteur des pieds, tu n'as rien modifié ? C'est le même écartement donc ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- sèplé
Si si il y a des modifs a faire. La largeur ne correspond pas , la goldhofer est plus large. Et le bloc moteur il faut le réhausser aussi.Kris_77 a écrit :D'accord. Et au niveau du moteur des pieds, tu n'as rien modifié ? C'est le même écartement donc ?
__________
Kris.
Je mettrais une photo une fois que j ai remonté les béquilles.
