Objectif: TRACTOPELLE
Re: Objectif: TRACTOPELLE
cool le sujet du tracopelle :banane:
le godet de 190mm, c'est le godet 'élargi' pour le chargeur à pneu 574 de chez CTI (le bruder ça fait 170mm je crois), mais comme base c'est bien.
tu pourrais faire un tracto avec 4 roues identiques, ça te limiterais dans la conception mécanique et tu pourrais te concentrer sur le reste?
l'idée de faire un mix vérin électrique/hydraulique n'est pas bête :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
sasa a écrit :
Niveau hauteur de godet avant , tu as une idée de son maxi ??
c'est vrai que j'ai pas mesurer la hauteur des camions :siffle: , voici les dimensions que le logiciel me donne:
Ensuite, 2wd ou 4wd cruelle dilemme, et si 4wd où la mettre? et quel système? :depite: :depite: :depite:
Je vais faire plusieurs simulation avec les différentes possibilité ; 1 moteur 2 ponts et 4 roues identiques c'est le plus simple mais avec les vérins Magom il me faut des petits pneu sinon sa frotte en braquage; Ou des vérins très mince et puissant :up: :up:
merci pour votre aide.. :up: :up: :up: :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Les vérins magom sont très gros au niveau de la tête, pour un alésage identique (10.2) tu pourrais avoir un vérin de 12mm hors tout en version brasée/sertie.
Mais il faudra faire tes vérins toi-même...
Ensuite pour gagner des précieux mm tu peu éviter d'avoir un pont oscillant avant ?! Et faire une articulation centrale comme un rigitrac, ton chargeur en sera que plus performant !
MAILLOY
Bartste a écrit :Les vérins magom sont très gros au niveau de la tête, pour un alésage identique (10.2) tu pourrais avoir un vérin de 12mm hors tout en version brasée/sertie.
un vérin de 12 mm sur toute la longueur réglerait pas mal de problème.
brasé dans ce style ?
avec un filetage, c'est encore mieux mais sa va être compliqué...
Bartste
Oui dans ce genre la.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Merci pour tes précieuses infos..... :up:
MAILLOY
Bartste a écrit :Oui dans ce genre la.
:banane: :banane: :banane: cool, mais je ne sais pas brasé, ce sera une premiere :siffle:
sasa a écrit :Merci pour tes précieuses infos..... :up:
Pas de soucis, si tu es interressé par le fichier une fois terminé il n'y a qu'a demandé... :up:
sasa
Message par sasa »
Sa marche je te remercie...... ;)
Bartste a écrit :Et faire une articulation centrale comme un rigitrac, ton chargeur en sera que plus performant !
Plus performant certes mais pour avoir une articulation résistante, il va perdre de la place pour la pompe et les distributeurs.
MAILLOY a écrit :Ensuite, 2wd ou 4wd cruelle dilemme, et si 4wd où la mettre? et quel système? :depite: :depite: :depite:
Inspires-toi du JCB 4CX ou du Terex 970, ils sont tous les deux en 4x4*4, tu règles ton problème de différences de vitesse entre tes 2 essieux et tu peux même gagner en maniabilité si tu fais les 2 essieux directionnels.
MAILLOY
Ok., :up: je vais modéliser un 4×4×4 et sa tombe bien j'ai déjà les ponts :banane: :banane: :banane:
fz1
Message par fz1 »
Hello,
si tu veux pas les brasé tu peux les collés a la loctite 638, j'ai testé ça tiens
tu peux aussi partir sur un articulé comme ceci :
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Sympa la machine :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
bonsoir
c'est peut être bête ce que je vais dire,mais pour braser faut chauffer,les joints risquent de ne pas apprecier.
