Avant de me lancer
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Avant de me lancer
l'avantage de rajouter un ubec externe permet d'avoir plus de puissance sur les servos, mais là tu en as qu'un seul, dont tu peux utiliser celui d'un thor.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
effectivement j'avais pas vu que tu étais en 3S, après le vario devrais tenir la seule partie technique qui risque de pas apprécié le 12V, c'est le bec . Si tu ne tire pas trop de courant sur le bec, ca devrais passer.
Justement je vais modifié mon vario pour mettre le bec en 6V au lieu de 5V.
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
bonjour
j'ai motorisé mon 7930 de façon assez simple
va voir mon sujet
viewtopic.php?f=257&t=22596
-- Sam Nov 28, 2015 7:38 am --
bonjour
va voir mon sujet
va voir mon sujet
bonjour
va voir mon sujet
lolpops
- Numéro de département : 1
Ok, merci Lapinlapin29 a écrit :l'avantage de rajouter un ubec externe permet d'avoir plus de puissance sur les servos, mais là tu en as qu'un seul, dont tu peux utiliser celui d'un thor.
Comme on débute on va éviter de trop compliqué, plus il y a d'éléments plus il y a de risque de problèmes et de toute façon il n'y a pas beaucoup de place dans le JD7930 !
-- Dim Nov 29, 2015 11:10 pm --
Salut, j'ai lu ton sujet quelques fois !marcay86 a écrit :bonjour
va voir mon sujet
D'ailleurs j'ai commandé la même radio, j'ai fait mon câblage, ça a fonctionné puis le récepteur est HS, enfin je crois, la led ne s'allume plus, y'a une méthode pour le tester ?
Ensuite la radio est en mode 2, donc marche avant / arrière à gauche, sauf que je trouve pas ça terrible car le joystick de gauche ne revient pas au centre comme celui de droite, si je change le branchement du variateur sur le récepteur de la borne 3 vers la borne 2 (elevator) j'aurais la marche avant / arrière sur le manche de droite ? Sans problème pour le récepteur ?
Merci !
