Grand hauler, mon premier tamiya
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: Grand hauler, mon premier tamiya
Message par MAILLOY »
:up: merci pour les photos en extérieur c'est top :up: :up: Beau comme un camion :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Sympa :up: :up:
C'est le châssis d'origine ou tu l'as rallongé ?
Roadrunner
Message par Roadrunner »
Merci pour vos commentaires ça fais vraiment plaisir!
Le porte char RC4WD me fais de plus en plus de l'œil... Arrière Satan :siffle:
Alors Watermann, c'est le châssis d'origine. C'est un avantage du grand hauler par rapport au king pour ce genre de config, le châssis est plus long.
L essieu passe tout juste ^^
Au début, je l avais monté en essieu non relevable mais moteur... Traction au top, mais niveau manœuvres c était indécent :lol:
Si vous avez encore des questions, ou des remarques, je suis preneur bien évidement. On est là pour ça :-)
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Bravo pour ce magnifique truck us :up:
Pense tu mettre un filer de déco sur le truck ;)
Je vois bien avec une remorque dry van typique
Des grands routier ricains
Manu :up:
Roadrunner
Mes essieux mes aisselles, bonsoir ^^! :vantard:
Alors, pour répondre à la question du filet de déco...
Pour le moment, non...
Car j ai eut des soucis de peinture, et j ai recommencer la caro 2x mdr... Donc pour le moment... J y pense pas trop ah ah.
Petite commande effectuée:
Une pole trailer
Des bavettes CAT ^^
Et... Une boîte à vitesse à variation continue "cvt" de chez rcbrmin!
Si quelqu'un a déjà testé, dites moi vos avis...
Et sinon, je vous donnerai le miens une fois installer!
Bonne nuit :-)
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Je pense que pas mal de monde attend des retours de cette boîte cvt ....
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
Salut!! Superbe se hauler!!! Il a vraiment une bonne G..... Petite question... :vantard: Sur la sellette alu, les "plaque téflon" peuve elle être enlevé? Merci et bonne continuation pour ton truck!!! :up:
Roadrunner
Hello hello!
Oui les plaquettes en teflon sont démontables!
D'ailleurs elle ne sont pas montée quand tu reçois la selette.
Reçu ma pole trailer aujourd'hui, vous ferai des photos au plus vite.
La boite CVT devrait arriver sous peu.
Bonne soirée!
Roadrunner
Bonjour!
Alors... Boîte cvt reçue hier.
Le montage est simple, elle remplace la boîte tam 3 vitesses.
Bon. Selon la notice il faut utiliser le moteur d origine, car il tourne plus vite...
On ressort le mabuchi, on le fixe dessus, jusque là tout vas bien.
La boîte est plus longue et plus haute que l origine!
Du coup, arbre de transmission raccourci, et montage non pas sur les longerons, mais au milieu, pour pouvoir monter le fond de cabine.
A l essai, deja cela enlève un servo, donc une fonction de plus sur la télécommande. C est hyper doux, le camion accélère en continu c est top!
Par contre... P***** ce que c'est bruyant! Même pas sur que le mfu couvrira ce bruit! On dirai un foehn!
Du coup, je suis sceptique... La monter avec le truck puller? L isoler pour atténuer le bruit? La mettre a la poubelle? Hihi
Voilà pour mon avis!
Qu'est ce qui fait le plus de bruit ? Le mabuchi ou la boite en elle même ?
Si c'est la boite, essaye de voir si la pignonnerie est bien graissée.
Le montage d'un truck puller la rendra bien plus lente (tu divises par 3 la vitesse d'entrée). Pour l'isolation, je ne vois pas bien comment tu peux faire.
Roadrunner
Alors c'est possible que ce soit le mabuchi... Car la boîte est entièrement graissée...
Le truck puller fais nettement moins de bruit, mais je sais pas si le système vario fonctionnera moins bien vu la vitesse de rotation assez basse...
louloubenz
Merci pour ton retour !!! :up: :up:
Roadrunner
Hello tout le monde!
Le camion n a pas trop changé ces temps...
Un essieu avant tout alu, une pole trailer...
Je vous met quelques photos! :-)
Sympa mais la remorque fait un peu "riquiqui" derrière le camion :siffle:
As tu prévu autre chose ?
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Message par dark_spirou »
Waterman a écrit :Sympa mais la remorque fait un peu "riquiqui" derrière le camion :siffle:
c'est vrai qu'elle fait petite a coté de ton monstre !! il est beau ton camion !!! tes sigles peterbilt tu les as trouvé ou ? (merci d'avance :up: )
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
Revenir à « Grand Hauleur »
