chargeur a chenilles V2
gregfr59
Numéro de département : 62
Re: chargeur a chenilles V2
Message par gregfr59 »
bien alors,y'a un rassemblement de ch'tis ici???
gregfr59
mise en place du train chenillé :D ça commence a ressembler a quelque chose:
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Message par ZipZip »
Pas mal, beau boulot :up:
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Nickel, ca avance bien !
gregfr59
merci les gars ça fait plaisir :D
je te retourne le compliment bartste pour ton rigitrac,ca va être une belle bête encore une fois :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ça prend tournure :up:
Vas tu garder le godet plastique ?
gregfr59
non waterman,le godet sera en alu ou acier je ne sais pas encore.il serait dommage de tout refaire et laisser le godet plastique ;)
marius74
Message par marius74 »
nickel :up:
tu va garder les chenilles en plastique?
tu compte utiliser quoi pour la propulsion?
Bonne continuation ;)
gregfr59
pour les chenilles,j'aimerais passer sur les magom mais ça sera pas tout de suite.la transmission se fera par deux RB35 avec pignons coniques 1/1 12 dents reliés au deux demi arbres installés sur le trax qui sont montés sur paliers
marius74
Ok, vivement la suite!! :D
gregfr59
allé,un peu de carrosserie avec une ébauche de capot moteur.plus complexe que j'aurais pensé,j'ai du m'y reprendre a 3 fois pour le pliage :x
le capot sera relié a la partie arrière et le tout s'ouvrira en basculant par derrière pour pouvoir accéder a la partie mecanique.
gregfr59
on continue sur la carrosserie.je voulais faire le capot ouvrant et la cabine qui se détache séparement et finalement,le tout formera un seul bloc.en gros pour accéder a l'interieur,il suffira de tout faire basculer l'ensemble en arrière comme ca,toute la mécanique sera accessible sans devoir dévisser quoi que ce soit :up:
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Chouette ce petit chargeur, je ferais juste une petite remarque à propos des vis, essaies peut-etre d'en mettre avec des têtes moins grosses.
gregfr59
oui je sais bien pour les vis je les change en allant par des têtes fraisées qui seront mastiquees avant peinture ;) le problème c'est que a mon brico du coin en dessous de M4 ils connaissent pas et que sur des sites de vente en ligne on paie bien souvent plus de port que de quincaillerie.du coup je reste en M4 fraisé mais c'est vrai que même a mettre en oeuvre c'est moins facile de par la place par endroit et esthétiquement ça fait grossier mais je me repete,plus une vis ne sera visible au final ;)
gregfr59
Revenir à « Chargeur »
