bar / resto des routiers
jerem_2802
Numéro de département : 35
Re: bar / resto des routiers
Message par jerem_2802 »
Vraiment pas mal !! Et je voulais savoir les jeudi soir le kir est à 1€ ??? Mdr bonne continuation
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Message par dark_spirou »
jerem_2802 a écrit :Vraiment pas mal !! Et je voulais savoir les jeudi soir le kir est à 1€ ??? Mdr bonne continuation
entre 22h et 00h c'est l'happy hour, faut en profiter :)
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
dark_spirou
Cette après midi j'ai posé le bar sur une grosse carte SD son socle
et j'ai continué a posé les parties supérieurs des portes et fenêtres sur tout le reste du bâtiment
après tout ça , j'ai laissé tombé les façades pour commencer le montage des cheminées avec des chutes de découpes (ras le bol de cintrer du forex ^^)
et pour finir, j'ai monter les chapeaux de cheminée (qui seront percés pour accueillir les mitrons)
la suite au prochain numéro :)
sèplé
Message par sèplé »
Beau boulo :up:
Pas mal le coup de la carte sd :lol: :lol: :lol: :lol:
jerem_2802
Mdr OK je note !
Pas mal la suite de ta construction
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
:respect: :respect: :bave: :bave: Je suppose qu'elle va être démontable pour le transport.
Y-a-il un jour où çela sera Open Bar? :bave: :bave:
dark_spirou
C'est la ou ça devient drôle, je n'ai aucune solution pour le rendre démontable, donc il sera en un seul bloc ....
Pour l'open bar je sais pas si il y en aura, par contre pour l'ouverture, on va feter ca ^^
dark_spirou
salut tout le monde !!
hier soir peu d'avancées due au temps a essayer de finir cete p£*ù# de haut de fenêtre !!
donc voila la facade 3 finie !!
et voila la coupable de tout mes tourments, la fameuse fenêtre qui m'a donné tant de fil a retordre, j'ai trouvé mon salut en utilisant du forex de 2mm (récupération toujours) consolidé a la base avec du Forex de 3mm , c'est pas parfait, je sais, mais avoir passé entre 4et 5h a essayer de coller différents essais, je ne vais pas me plaindre, je consoliderais tout ca une fois bien sec et bien collé. :vantard:
et comme d'hab la suite au prochain numero avec la pose des premières briques et l'arrivé des 2 dernières cloisons ^^
dark_spirou
salut tout le monde , j'attaque enfin les choses sérieuses vu que mes murs sont enfin prêts pour l'habillage
J'ai donc pris ma truelle et mon bleu de travail, et j'ai commencer à poser de la brique !
pour commencer j'ai découpé du plat evergreen d'une largeur de 4.8mm et d' 1mm d’épaisseur , j'ai donc fait des morceaux de 15mm de long pour obtenir une brique a l’échelle.
J'ai donc posé mes briques complètes en quinconce
ensuite,j'ai commencer a compléter les trous avec des morceaux de briques qui sont eux aussi a l'échelle :)
la tranche étant complète , je peux attaquer la facade :)
On répète l’opération de pose en quinconce
pour la partie moins large, je me contente juste de couper une brique complete en 2 (moyennant deux trois arrangements)
Premier montant de fenêtre fini, j'attaque le deuxième sur le même procédé.
apres deux heures trente de boulot je m'arrete la ...... jusqu'a samedi !!
la suite au prochain numéro !!
berber
Numéro de département : 76
Message par berber »
super...!!!! tout en detail :up:
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ah ouais la il y a du boulot d'engagé :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Un vrai travail de bâtisseur, bravo :banane: :banane: :banane:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
un mini compagnon :lol:
super :UP:
vu la travail que cela te donne, pense au transport de cette maquette, car tu pourrais te retrouver avec un château de carte lors d'un freinage brutal.
et cela serait vraiment dommage.
Plus ça se pli, plus ça se démonte moins ça prends de place et moins ça risque les dégât.
dark_spirou
stephd a écrit :un mini compagnon :lol:
super :UP:
Merci a tous pour vos encouragement ca fait plaisir et ca me motive encore plus pour continuer :)
je m'en doute bien steph, le soucis est la disposition du bâtiment qui ne se prete pas a un montage " en kit" (contrairement a mon projet de prochain bâtiment qui lui est un classique 4 mur + toitures 2pans et lui sera démontable) le montage de ce bâtiment sera donc d'un seul bloc mais ultra renforcé pour éviter les soucis que tu as évoqué dans ton poste, de plus pour les transport je pense à un système de protection à base de mousse pour protéger les détails du bâtiment.
N’empêche qu'entre deux, j'ai avancé sur ce bistro, et voila les avancées du jour :
j'ai donc fini la fenêtre entamée mercredi :) (briques en evergreen et rebord de fenêtre / clé de voute/ pierres dans les angles en forex de 2mm )
j'ai donc attaqué la porte de la même façon que la fenêtre, à la différence près que le bas du batiment est constitué de forex de 2mm d'epaisseur sur 25mm de large et d'une barrette d'evergreen de 1.5X1.5mm pour faire la moulure
une petite photo pour se rendre compte de comment va rendre le rez de chaussée , j'ai aussi ajouté un seuil de porte en forex de 5 mm d’épaisseur.
J'ai donc fini le 2eme mur , me restera a finir la voute la prochaine fois et attaquer l’étage,
la suite au prochain numéro !! ;)
Dernière modification par dark_spirou le 21 févr. 2016, 19:15, modifié 1 fois.
Chapeau l'artiste :up: :up:
Beau travail de peinture en perspective ;)
