Cat 966g II Wedico
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: Cat 966g II Wedico
Salut, tu peux mettre un mano sur la pompe afin de verifier la pression qui doit ètre comprise entre 12 et 16 bars
ca te permet de voir si le manque de pression vient de la pompe ou un pb sur le réseau hydraulique( durite écrasée, fuite interne dans un verin)
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Il y a certainement de l'air dans tes circuits hydrauliques. Vérifies qu'il n'y a pas de fuites, maintiens un bon niveau d'huile dans le réservoir et fais faire des mouvements lents à ta machine. Çela devrait la purger.
Un détail qui ai toute son importance, la pompe toune-t-elle dans le bon sens?
Jer rc
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 2 times
Oui il n'a pas servi depuis un moment mai jest changer les Verin de direction et fait une vidange du circuit. Jest un le mano je vai faire le teste et je vous dirait. Je vous est fait une petite
vidéo pour vous montrer le problème je vous la poste merci pour vos réponse sa fait plaisirs
- takinou76
lien rectifié...Jer rc a écrit :Voilà le petit lien:![]()
en effet bizarre as tu regardé la pression?
et essai de regarder si ton réglage de pression n'est pas collé, j'ai eu le soucis sur une pompe qui n'avait pas servit depuis longtemps.
Jer rc
Non je jest pas encore regarder je vai essayer demain si j'arrive à trouver le temps de le faire! Merci
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
petite question bete,c'est quoi la mousse qui remonte a la fin et elle sort de ou?
on dirait que ton huile est remplie d'air et ça c'est très bizarre
- gregfr59
je ne connais pas la pompe magom avec le réservoir integré,mais est ce qu'il serait possible que tu ai inversé l'aspi et le retour?serait il possible que le point de retour soit plongé moins profond que celui de l'aspic et que du coup,si les deux sont inversés tu aspire de l'air en même temps?est ce qu'il serait possible de faire un test dans un réservoir ouvert avec les conduites placées au plus bas dans le resrvoir pour voir si tu as une amelioration?
Jer rc
Justement je ne c'est pas d'où vien cette mousse c l'huile qui fait ca mai comment j'en est aucune idée et surtout que pompe éteinte le réservoir est plein à ras bord et des que je l'a mai en route le niveau dessans de moitié. Et une fois que la pompe a tourné des que je l'a coup l'huile revien dans le réservoir et mousse jusqu'à ce quel déborde je comprend pas jest pas mi de savon dedans pour hoter tous doute
je vais mettre le mano dessus cette après midi
Jer rc
Se que je comprend pas c'est pourquoi autan d'huile reviens dans le réservoir quand j'arrête là pompe?
- gregfr59
un distri qui serait pas bien au neutre mais dans ce cas,le brancard ou le godet devrait continuer a bouger après arrêt de la pompe.est ce le cas?
Jer rc
Je regard quand je rentre et je vous confirme tous ca merci pour vos réponse sa fait plaisir!
